19.11.2008, 18:45
А у меня через саморезы антенны ржавчина пошла. Поставил заплатку, а антенну переставил назад как на хетчбеке
19.11.2008, 20:19
Всем спасибо за помощь. Скорее всего магнитолка говённая может и так. Если антену выдвигаю приём уверенныц везде. Но каждыц раз туда обратно не особо приятно.
19.11.2008, 20:39
Жесть, это что же за магнитола такая?
Nissan Almera 1.6 SLX 1999г седан
19.11.2008, 20:46
В принципе антенна убирается в стойку кузова, если заморочится можно наверняка что нибудь придумать. Места там достаточно.
19.11.2008, 23:31
Сообщение от Dr.Krotovskiy
А нахрена ее убирать? Я у же 3 года не убираю ее. Правда сам сломал один раз (кстати пытался убрать...).
27.11.2008, 11:49
Не понял?А часы завелись? У меня экран загорается,а циферок нету!!!
13.12.2008, 13:01
У меня вопрос .. стояла магнитола Паносник какойто, на нём не регулировался баланс и каналы Лев/Прав. Конечно регулировалось только чтото не понятно, убираеш на лево всеравно играет там вперёд назад оно както по другому перекидывает звук. Грешил на криворукость установщиков. Начал ставить свой магнитафон. Евроразьем перемотал всё по цветам подключаю такаяже беда. Подумал что может сами провода по цветам там коряво подходят. После получаса перематываний проводов ситуация не поменялась, я психанул и заматал всё как есть. Сейчас перевожу на Лев/Право оно делает Зад/перед регулировку. Ктонибудь знает решение проблемы или хотябы схему Аудиопроводки кинуть там бы я нашел причину беды. Есчо получил культурный шок когда менял динамики в дверях. Снял обшивку и сел, там вместо проводов шлейфы в том числе и к колонкам подходит шлейф, может кто знает когда этот чудо переходит из шлейфа в провода обычные???
Холостяцкий образ жизни не передаётся по наследству
13.12.2008, 15:37
Колонки подключены витыми парами,слачало найди и проверь
14.12.2008, 19:46
А у меня магнитола работает, и вообще вся электрика работает, но часы, которые на панели приборов не работают, ни цифр,ни подсветки часов нет. В чем может быть причина?
14.12.2008, 23:37
Смотри преды там отдельно на память стоит является батарейным
