12.11.2008, 11:04
Вставляя в прикуриватель всякую дребедень(пылесос, зарядка для тел. и т.д,)отгибаются контакты внутри ,и он перестаёт работать-сам сталкивался.
12.11.2008, 13:14
Сообщение от Роман 76
 А разве у прикуривателя есть реле?
на трейле точно есть, думаю, что и на але должно быть...
12.11.2008, 13:20
Сообщение от zwer
скорее он перестает фиксироваться в утопленном положении или выскакивает раньше времени не набрав температуру для поджога сигареты, но удерживая принудительно в утопленном положении всегда можно раскочегарить, вернуть обе половинки контакта в нормальное положение можно используя указательный палец правой руки, только ноготь на нем не надо стричь около месяца
12.11.2008, 14:14
...продолжаем спрашивать про 220 вольтей и выше
12.11.2008, 14:52
Сообщение от demox
не на але нету
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
12.11.2008, 16:15
вижу, что нет, но схема для моей комплектации стремная, т.к. у меня нет розетки, может это хэтч? а в нем она есть?
12.11.2008, 16:28
есть
13.11.2008, 09:27
понятно, нет реле- меньше проблем!
13.11.2008, 09:47
Сообщение от demox
На всякий случай: предохранитель прикуривателя в салоне над коленкой, 15А, нижний ряд, второй слева. Предохранитель розетки 15А, верхний ряд, третий слева.
12.10.2010, 08:52
пожалуйста, подскажите, как вернуть контакты в нормальное положение!
прикуриватель не держится внутри (не фиксируется), чтоб он раскочегарился приходится держать принудительно нажатым!
штекер зарядки телефона тоже не держится-только в одном положении (прижатый вниз)...
причина - телефонную зарядку вставлял и что-то там внутри щелкнуло... после этого гнездо как-будто расшаталось...
спасибо заранее!
