11.02.2019, 04:34
Сообщение от юрик+
Релюха кушала 18 ампер
"Релюхи кушают" только то, что подаётся на катушку электромагнита. Миллиампер сто-двести от силы. Большие амперы "кушает" то, чем это реле управляет. Пусть даже было 18 А. За два часа - 36 А/ч. За три - 48. В зависимости от начального состояния аккумулятора, и то и другое может оказаться фатальным.
11.02.2019, 04:43
Андрей, Вы не поняли, 18 ампер кушала цепь одного из подогревателей,
( это рабочий ток), замкнутая наглухо неисправным реле, которое не разомкнулось при выключении зажигания. Машина позвонила в три часа ночи и порадовала, что осталось девять вольт...
vk.com/multidiagnostic
11.02.2019, 04:45
Сообщение от юрик+
Я-то, как-раз, это понял:
Сообщение от Андрей 1960
А у Вас сказано так:
Сообщение от юрик+
11.02.2019, 05:01
Образно сказал
11.02.2019, 05:07
Сообщение от юрик+
Образно сказал
Но отчасти верно. Ибо, если реле поплавилось, то что-то из этих "18 А" досталось и ему.
11.02.2019, 20:25
Сообщение от юрик+
Работает он или нет, можно узнать только по напряжению на ХХ , оно не будет высоким, так как подогрев кушает много, либо непосредственно на подогревателе контролировать тестером.
Насколько я помню на холостом ходу вообще не включается, толи после 1000 об/м , толи после 1500. На форуме подробно отчитывался человек. Я проверял у себя. Именно так работает. Т.е. на кнопке прогревочных оборотов будет работать
12.02.2019, 04:49
У Вас 2.5 , а у меня трёха. У нас нет управления водителем прогревочным режимом. Так как стоит индикация, я вживую наблюдаю за включением.
После пуска мотора, секунд через пять, включается сначала один, а потом второй и , буквально сразу третий. Отключаются тоже по очереди.
12.02.2019, 05:26
Сообщение от юрик+
Мало того, что у него "2,5", но ещё и "дорестайл". На рестайловых YD25 тоже нет "ручного" управления прогревочным режимом. Он включается после запуска автоматически, до достижения ОЖ 20 градусов. И составляет всего-то 850 об/мин.
12.02.2019, 08:55
Так как включать электро подогрев? Выставить на максимум и режим авто?
12.02.2019, 10:46
Обороты выше 1200 (например включить кнопку прогревочных оборотов) и температуру задать 27 или выше. Вроде так
