13.11.2008, 00:42
Мне мастера выбивали шифт из петли, высверливали отверстие поболе и ставили новый штифт соответстветствующего диаметра (по-моему из того же сверла сделанный) взяли 1000 р. за одну дверь, с февраля катаюсь - все отлично!
01.05.2009, 23:42
Наконец добрался до замены петель в дверях (совсем меня измотал этот стук) и хотел с Вами поделиться.
Значит новая петля стоит 1500 т.р. соответственно на одну дверь будет стоить 3000 р. Подумал об б/у. Б/у стоит 500 р шт. Решил брать б/у. Начал выбирать прям на разборке из всех дверей что у них есть и соответственно берем самые жесткие без люфта и болтания. Да и вот один момент по поводу петель. Значит левая верхняя петля (левая дверь) подходит к правой нижней петле (правая дверь) соответственно нижняя левая подходит к верхней правой - соответственно при замене петель на левой двери лучше брать петли из правой двери и ставить их наоборот - низ это верх, верх это низ. Да и кстати заметил еще одну закономерность верхние петли всегда лучше нижних причем значительно, можно даже попробовать купить б/у петли все верхние, для замены всех петель (передних дверей) понадобятся две верхние правые и две верхние левые. Для замены петель в обоих передних дверях я купил две верхние и две нижние петли правой двери. Почистил помыл и смазал графитовой смазкой. Да кстати еще скорее всего понадобятся ограничители двери, на правую и левую дверь они одинаковые, тоже можно без проблем взять б/у, но только убедиться что фигулька которая ходит вперед назад по оси делает это очень туго, т.е. практически руками ее не передвинуть. Она понадобиться в том случае если дверь не фиксируется или фиксируется еле еле в конце и среднем положении открытия двери. Теперь о самом процессе.
Под бутылку пива откручиваем ограничитель двери, снимаем обшивку двери, опускаем стекло (так будет удобней переносит дверь), вытаскиваем провода и уплотнительную резинку из кузова (не из двери) и увидим два разъема, которые разъединяем. Далее откручиваем четыре болта которые соединяют дверь и петлю, снимаем дверь (тут нам понадобиться ассистент) и пущай она стоит в сторонке. Далее откручиваем все болты которые держат крыло, это потребуется для откручивания двух болтов которые держат петлю в кузове. Крыло можно не снимать а просто отогнуть и отвернуть петлю из кузова, главное не свернуть болт т.к. закручен он туда очень туго Тут есть один момент, в книжках говориться, что якобы сделайте засечки, чтоб новую/старую петлю поставить также как и была, но петля имеет такую форму что ставь засечки или не ставь не поможет. Так вот для постановки петли в кузов так чтоб дверь закрывалась хорошо, при завертывании петли обратно ориентируемся по вдавленному месту на петле. На любой б/у петле остается вдавленное место от шайбы. Завернули петли (можно предварительно смазать силиконом посадочное место петель), далее тащим дверь и завертываем ее (посадочные места тоже можно смазать силиконом), одеваем обратно два разъема на проводах и одеваем уплотнитель, опускаем стекло, вытаскиваем старый ограничитель через дверь и вставляем туды новый, прикручиваем. Терерь проверяем работоспособность закрывания двери (крыло пока не закручиваем). Если работает то гуд если нет то отгибаем крыло и немного откручиваем нижнюю петлю из кузова (регулировка двери происходит только по ней т.к. на верхней петле есть ограничитель) и регулируем, далее завертываем петлю и крыло. Смазываем петли и наслаждаемся аутомобилем. Процедура занимает один час. Кстати смазывать ограничитель ни в коем случае нельзя, просто почистить, иначе будет не лучше старого - проверено на своей шкуре  .
После данной процедуры стуки в районе петель пропадают напрочь.
04.05.2009, 11:04
А поподробнее: где брал петли б/у? Интересует правая нижняя
04.05.2009, 14:20
Евро Авто в Питере
05.05.2009, 08:32
Хочу дать совет тем кто ищет петли б/у. У меня при выборе, из восьми штук, геометрически не подошли три. Хз от чего они, хотя на первый взгляд не отличишь. Далее, после того, как я их промыл керосом, все(!) остальные оказались с люфтами, может и меньше чем на моих, но ставить такие (мне прелагали по 300р) смысла не увидел. Не факт конечно, что всем так не повезёт, clubmiha видимо повезло  Однако при покупке договаривайтесь о возможном возврате. (Пусть делают свою меточку и т.д ибо обычно б/у возврату не подлежат).
Я в итоге отказался от этой затеи и нашёл токаря, который по цене б/ушных петель вполне прилично отремонтировал мои старые.
Сообщение от clubmiha
Зачем же так категорично?  Просто вопрос несколько обширнее. Здесь уже была тема про ограничители. Правда не нашёл. Хотя вот здесь то же : http://www.primera-club.ru/forum/topic/13268.htm
Последний раз редактировалось Чиф, 05.05.2009 в 09:30.
20.07.2009, 20:34
про петли
СПАСИБО!
22.07.2009, 06:57
к сожалению примера-клуб сменил оформление и теперь старые ссылки не рулят
22.07.2009, 07:59
то Чиф
мне даже VOVANыч помочь не смог, искал вчера про замену троса ручника: тема есть, ссылка в теме на инструкцию с фотками есть, а найти не смог
22.07.2009, 08:29
А что мешает самим там зарегаться и поискать самостоятельно???
