DJAndry999 вне форума DJAndry999
Старый #11   20.12.2018, 11:38
NiBKRN-1495 задний тормозной диск, качество хорошее, мне понравились.
SatST-40206-1LA1APF перфорированные слотированные диски, идут по каталогу как для QX56 c 2010 года, без доработки не встают, надо рассверлить отверстия под шпильки буквально на 1мм, сверлятся легко, мастер сделал за 5 минут оба обычной дрелью. Проверил, не бьют, тормозят классно. (сравниваю вообще с тормозами до установки и с тормозами GX470 лексуса)
AsvaNSWH-Y62R задний ступичный, отлично подошел, геморроя с датчиком АБС нет (слышал у фебеста не подходят, ошибку дает, надо убирать паронитовую прокладку между корпусом и датчиком)
MasumaMB-9571 - шаровая опора, заказывал из каталога патрола, в наименовании идет как нижняя, на самом деле это верхняя, на финик легко встает, качество масумы, по моему опыту отличное.
NakayamaK4100 шаровая нижняя опора, встает хорошо, выглядит как оригинальная.
NiBKPN-0554 зад, NiBKPN-0841 перед колодки, тормозят отлично, не скрипят.
Nissan28890-1LB0A левая, Nissan28890-1LB1A правая - оригинальные щетки стекла лобового, со смещением, дворники лежат на зоне подогрева, аналогов со смещением не нашел, чистят отлично.
RoadRunnerRR-D0135-ZC60A-B втулки переднего суппорта надо 4 штуки, выглядят как оригинал, проблем с установкой нет. Склоняюсь что их менять надо с каждой заменой колодок, цена невелика, зато тормоза не будут закисать.
Febest0574-CX5LOWR - надо 2 штуки, Febest0274-J32LOWF надо 2 штуки, итого 4 втулки на замену задних в суппортах, первый набор идет без резинки на конце, второй с резинкой, они разные! Надо то и то. В каждом суппорте с резинкой идет вниз, без резинки на верх. Смазку во все втулки естественно не забыть, мой мастер использует специальную для тормозов какую не знаю.
Febest0275-JA60F ремкомплект пер. суппорта, Amiwa14-36-040 резинки на задний суппорт, все встает идеально. В комплекте все есть.
Может кому пригодится. Конечно, ко всему есть оригинал, в 3 раза дороже обычно, но те же направляющие и резинки суппортов ходят столько же, оригинала шаровых нет вообще, только рычаг. Каждый выбирает для себя.
МУРМАНСК
Xyclon вне форума Xyclon
Откуда: СПб; Авто: Y62 2012, LC200 2011, LX570 2014, Continental GT 2006, Y61 (продан)
Старый #12   20.12.2018, 13:19
Ну я бы несколько вещей из того, что ты предложил не ставил))
Кое где оригинал ездит 150-200 тыс, а аналог 20.
HighLender вне форума HighLender
Старый #13   20.12.2018, 16:45
Сообщение от Xyclon Посмотреть сообщение
что из этого нежелательно ставить?
Старый #14   20.12.2018, 19:38
HighLender, Возможно, речь идет про рычаг и ступичный подшипник...
МУРМАНСК
vasserman2012 вне форума vasserman2012
Старый #15   01.05.2019, 12:30
Совет: ни при каких обстоятельствах не ставьте ступицу febest. Дрянь редкостная! Хватило на 7 тысяч пробега.
Отправлено с моего U18 через Tapatalk
Старый #16   14.04.2020, 16:24
Ставил в прошлом году ступицу асва, хватило на 30 т.км. сзади слева, справа хватило на два года. в силу форс-мажора, снова взял асву. Посмотрим на сколько хватит.
Старый #17   13.05.2020, 16:33
Всем привет. Ответьте на такой вопрос: когда искал ступичные задние на Патрика 62 номер 432021LB0A , выдает заменитель Z89118R, через него выдает номер 43202-7S000 ступицы от финика qx56 квадратного, но дешевле. По фото один в один, по чертежам один в один, но есть сомнения, что у нас 32 зуба по центру, а у финика 33. Кто нибудь может прояснить так ли это, либо они одинаковые?
qx80 вне форума qx80
Старый #18   13.05.2020, 17:21
vasserman2012, Я уже кучу всего на свой QX поставил от старого квадратного QX56, потому что дешевле оригинал в разы! ВОт сегодня в соседней ветке отписался. Чаще всего коды не кросятся (каталог не выдает, что замена), но по факту на свой страх и риск, все что заказывал, все подошло.
Добавлено через 29 минут
qx80, Может еще от патфайндера подойти, хотел код написать, но подумал, лишний риск. Чаще всего когда кросится armada/titan/patrol/qx56-80 тогда подходит
Последний раз редактировалось qx80, 13.05.2020 в 17:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   14.05.2020, 09:56
Сообщение от qx80 Посмотреть сообщение
Т.е. если бъется от финика квадратного, то можно брать?
Старый #20   14.05.2020, 10:31
vasserman2012, я бы взял, врятли там какие-то зубцы поменяли с 32 на 33, зачем производителю такой гемор? Они просто делают одинаковые запчасти, маркируют потом все это дело разными кодами по принципу - если у вас QX80, платите больше в 2 раза, если старый QX56, то дешевле. По сути все эти машины одинаковые, на новом QX80 на 95% все тоже самое барахло стоит, только фары поменяли
