15.11.2018, 17:43
Сообщение от Pljushevij
 Так что функция комфортного выхода из машины в Nissan Pathfinder R51 - это зло, т.к. она со временем убивает этот механизм.
Я поэтому эту опцию отключил.
16.11.2018, 14:25
Так можно было бы сказать если бы это проблема была массовой, но думаю таких случаев единицы на общем количестве машин.
23.11.2018, 10:54
Ну почему же... У меня вот тоже, похоже, аналогичная проблема назревает... Сиденье не то чтобы совсем ходуном ходит, но при резком трогании и торможении чувствуется, что сиденье ходит вперёд-назад где-то миллиметров на 4-5, судя по ощущениям.
23.11.2018, 11:18
Gregory001,
Ну у вас тоже, и что ? Я ведь говорю, на общем кол-ве выпущенных машин наверное даже 3% не наберётся с этой проблемой. Хотя моё личное мнение, что такого быть вообще не должно.
25.11.2018, 20:57
Всем доброго времени суток. такая же проблема и у меня. завтра пойду попробую затянуть этот болт. так как уже надоело ездить вперед и назад  автору за фото спасибо.
26.11.2018, 13:39
Мне кажется люфтит тут другое. Летом Глобально ремонтировал вод. сиденье:
варил само "корыто" на котором сидим 5-ой точкой - трещин было много и были серьезные трещины в районе бокового блока + умерли щетки + нормально прокинул провода от ремня безопасности + боковушка (замена на кожу б/у) + ремонт попогрея (порыв проводка)+ ремонт паролона.
Так вот к чему - я разобрал всю сидуху от и до..все протянул заново. Все стало идеально, но вскоре этот люфт при троганье и при торможении (иногда) появился снова. Снял и посмотрел что может и понял люфтит само крепление которым крепится нижнее корыто к самой сидушке. Там такое Г-образное крепление, так вот как его не затягивай - оно имеет люфт.
28.11.2018, 00:48
подтянул и толку ноль. как будет время нада наверно снять сиденье и смотреть полозья. кстати про трещины!!! соответственно когда сидел на сиденье то на кочках или любых других неровностях был такой ужасный скрип будто еду на ведре каком то. решил заглянуть и увидел что лопнула пластина и при нажатии на нее происходили эти звуки. варить не где было и я их слегка разогнул в разные стороны. эффект не заставил себя ждать. все тихо. но это уже другая история.
28.11.2018, 05:13
ef1m,
Вот и у меня доставал скрип (скрежет) в районе бокового блока. Лопнуло от того что всегда сползаем пятой точкой в этом месте.
Я вообще когда полностью "ободрал" нижнее корыто и взял его в руки, то сложилось впечатление, что оно сделано из БУМАГИ! такое уж оно очень легкое. А варить его...еще тот геморой, металл ну очень тонкий. Там где крепления хоть есть что прихватывать, а трещину сбоку - только шинками.
