14.03.2011, 22:34
Народ скачал тут мануал короткий по штатной сигналке и из него понял что она оснащена сиреной а где эта сирена стоит? У меня не черта не срабатывает штатная сигналка. Как проверить?
14.03.2011, 22:38
Сообщение от Gergijj63
 Как проверить?
. сирена у кого стоит ниссаноская то над лючком бензобака.
14.03.2011, 22:38
нет там сирены..штатная сигналка --это НАТС ..то что ты на ключе жмеш..
14.03.2011, 22:46
Значит Инструкция по пользованию штатной сигнализацией автомобилей Nissan c 2000 г. не для альмер.
14.03.2011, 22:48
есть альмеры со штатной сиреной. но они для европейского рынка сбыта...
14.03.2011, 23:10
у меня на днях один ключ вообще перестал работать. Благо, что второй запасной был -видимо в плате самого ключа что-то сгорело.Ключ не реагировал на ц.замок. Батарейку менял не помогло сигналку(пищалку) отключил вообще нафиг... никогда больше ее не буду ставить ни в одну машину от нее только одни проблемы(не мог завести машину пока не отключил эту сигнализацию)  считаю это пищание средством самоуспокоения  После того, как отключил сигналку снял клемму с аккумулятора, применил второй запасной ключ от зажиг.вроде все встало на свои места, все заработало!
Я найду тебя не смейся
14.03.2011, 23:25
Сообщение от almeraman
 сигналку(пищалку
У тебя Натс еще пищщит чтоле ??
14.03.2011, 23:40
Ха я по началу не мог понять что это так пищит тонким тихим писком облазил всю машину но после понял что тихий писк происходит когда машина стоит на сигналке и при этом не закрыта дверь или багажник, а вто с капотом пофиг не пищит когда капот открыт
14.03.2011, 23:44
да нет ни Натс я имел в виду.У меня стояла нештатная сигнализация(т.к в альме штатной нету) когда-то 5 лет назад я брал эту машину в кредит, банк обязывал поставить в нее сигнализацию. Вот мне и поставили диллерские сервисмены эту сигнализацию и еще каким-то образом завели(запитали) ее на ключ от зажигания. Нажимаешь кнопку на самом ключе на замок- машина с кратким писком закрывается Ни каких доп.брилоков к кючам не дали.Единственное, что к ключам еще дали 2 маленьких размером 1,5 см ключика от блока сигнализации, который находится под капотом) И тут я на днях как обычно закрыл машину с кнопки ключа сигнализация встала в режим "охраны" произошел какой-то глюк и все после этого нажатием кнопки ключа я ее открыть не смог! Открыл только тогда, когда вставил ключ в дверь, повернул замок, открыл дверь соответственно она у меня давай орать на всю улицу я быстрее полез под капот отключать ее маленьким ключиком. После того, как отключил под капотом сигнализацию слева продолжало щелкать кокое-то реле (я не знаю, что это за реле в электрике не силен писал уже об этом ни раз  ) Сел в машину попробовал завести все лампочки на пан.приб загорелись как обычно, стартер крутил активно, но машина не завелась! Повезло, что остановился рядом с автосервисом где мне электрики отключили сигнализацию. После того как сигнализация была отключена машина завелась с полоборота ключа.
Последний раз редактировалось almeraman, 15.03.2011 в 00:44.
16.03.2011, 09:59
у меня альмерка н16 2000г. с сигналкой Nats(REEF вроде 402)..ключ не сработал...как можно отключить сигналку???какие методы ее вырубания есть?
