![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
27.10.2018, 01:31
vitalliy, А до скольки должно?
27.10.2018, 16:25
вибрация на драйве или на задней 99% это опоры
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
06.11.2018, 10:52
Всем привет. Извиняюсь что пропал, сплошной завал был.
vitalliy, при переключении с P на передачу - примерно с 0.9 на 0.5-0.4 падают.
По текущей ситуации.
Около месяца назад отдавал машину в крупный сервис, там по вибрации приговорили лыжу (подрамник), дескать, подгнил, вибрация из-за него. Ок, поменяли - ничего не изменилось, как и следовало ожидать, в сервисе развели руками.
На прошлой неделе поменял заднюю подушку (она одна была старая, остальные менял год назад примерно). После замены - стало чуть лучше - просто ушел зуд на руле. Основная вибрация - при торможении и переключении на передачу - осталась без изменений. Сделали диагностику по компу - по мотору все нормально, никаких отклонений нет. Диагноз мастера - что-то с АКПП, но что точно - неизвестно, съем, диагностика, и лечение АКПП, это сумма уже больше 100 тысяч. Предложили оставить как есть, или дождаться ухудшения ситуации.
Чё делать дальше, пока не знаю.
06.11.2018, 22:13
Сообщение от kamazoh6
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) при переключении с P на передачу - примерно с 0.9 на 0.5-0.4 падают.
При таких оборотах любой движок конвульсировать будет.
07.11.2018, 08:50
Сейчас с утра все как следует засек.
1) После 5 минут прогрева - на P - обороты 0,9
2) После 5 минут прогрева - переключение на D - обороты 0,6
3) После 20 минут езды, на светофоре - на D - ообороты 0,5
4) После 30 минут езды - переключение на P - обороты 0,8
Я в инете пробежался, вроде это нормальные обороты?
07.11.2018, 21:39
400-500 никак не нормальные.
13.11.2018, 18:51
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) При таких оборотах любой движок конвульсировать будет.
при таких низких оборотах само собой колбасить будет нехило
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Всем привет. Извиняюсь что пропал, сплошной завал был.
подрамник подгнил? там такая железяка фиг подгниет скорей всего втулки резиновые под болтами сгнили
ездить дальше
курение не вредно
Последний раз редактировалось sancho, 13.11.2018 в 19:02.
16.11.2018, 12:31
В общем так.
Подергал друга, у которого была Альмера, узнал где он её обслуживал. От меня на другом конце города, ну да ладно.
Показал мастеру вибрацию, всё рассказал.
Начал по очереди пробовать свечи, катушки - всё норм.
Снял дроссель - промыл заслонку - переобучил с компа ниссановской софтиной - вибрация пропала. Остался минимальный зуд, но я думаю, это уже не страшно. Мастер сказал - что такой эффект (вибрация) бывает от загрязнения заслонки.
Единственное - после прочистки дросселя поднялся расход топлива. Раньше показывало 9.5 всегда, теперь за пару дней расход ушел в район 14. Попробую поменять лямбду, дальше буду смотреть.
Всем спасибо за участие.
20.11.2018, 11:47
обнулите показания борткомпа сделайте круг по мкаду в выхи и будет вам счастье ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) долго потом будет в районе 9-9.7л
курение не вредно
20.11.2018, 13:37
Сообщение от sancho
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) обнулите показания борткомпа сделайте круг по мкаду в выхи и будет вам счастье долго потом будет в районе 9-9.7л
такое впечатление, что потянешь за одно - начинает рассыпаться другое.
после такого расхода топлива - держался около 13,5 - решил самостоятельно заменить лямбду. Купил бошевский аналог, с такой же фишкой. Поставил в выходные. После этого расход еще увеличился, сейчас держится где-то около 15, плюс появилось какое-то захлебывание, после остановки (пере светофором например) - пару секунд держатся обороты, идет сильная вибрация, гул, потом успокаивается, сегодня утром появилось троение в момент стоянки (на передаче с зажатым тормозом), поддаешь газу, пропадает.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
