13.10.2008, 11:05
Да говорю же что оба.......летом покупал в Кунцево за 950 российских.....ничего сливать не нужно.....никаких меток......снял, поставил, натянул......крутить гайки там конечно не совсем идеал.....но реально вполне.......если есть трещотка то еще быстрее......
Да мне кажется в сервисе ну абсолютно в любом эту операцию сделают....
Жил бы ты рядом за пиво бы поменял........
13.10.2008, 11:10
Сообщение от Циркуль
 А что значит у Вас подпись, помогу с ремонтом?  Можете реально помочь?
13.10.2008, 11:31
Ну замена ремней это даж не ремонт........Вы больше на бензин потратите.....Ибо живу в противоположной стороне МО от вас. А так конечно приезжайте...... поменяю скажем бутылки за 4 крушовица темных....в качестве рекламы так сказать
13.10.2008, 12:26
 Оба ремня примерно 900-1000 оригинал. Замена........ну час это максимум с перекурами и пивом......если самому.....
Оба оригинал один 220 другой 340 =))
Касаемо замены, нужно снять правое колесо и подкрыло, ибо корячиться через трубочки кондея не оч удобно, поменяли за пол часа оба, трещетка рулез))
13.10.2008, 13:06
я ничё не снимал, но правда не удобно...
13.10.2008, 13:11
Там ключи каких размеров-то нужны? Нестандартные есть? Много крутить надо?
13.10.2008, 13:24
Если я правильно понял то увас не свист а скорее стрекот!! Эти ремни стрекотать не могут в принципе!! Ну а если свист то точно они!! У меня тоже стрекочет на холодную скорее всего какойто нятяжник замены требует!! В ближайшее время буду менять!!
13.10.2008, 13:30
Сообщение от Dimjan
Звук похож на то, как сверчки ночью шумят? Это что-то среднее между свистом и стрекотом... А ремни все равно надо менять... Все-таки пробег уже немалый... Тем более, если они такие недорогие...
13.10.2008, 13:35
На диагностику ехать думаю бессмысленно... Так как звук проявляется только при "холодном" пуске... Вот еще чего... Когда машина холодная, то пищит тише, когда коробку переключаешь в режим "D" и удерживаешь на тормозе, то звук громче....
13.10.2008, 13:50
Самый простой и надежный способ провeрки ремень или нет. Во время свиста чуть чуть плеснуть водички( снега, слюны) именно на подозреваимый работающий ремень. На несколько сек свист стихнет. Чуть чуть это не ведро))
