| Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II |
13.11.2008, 13:57
Сообщение от Ines
 В инструкции все написано... в конце есть раздел что-то типа "технические характеристики", там вся инфа по резине и дискам.
К сожалению не все там написано. там только диаметр диска, ширина и вылет. Причем параметр "17x 17J" меня вообще удивил. Опечатка?
28.05.2009, 10:32
Купил диски Racing Wheels H-253, размер: 7.0 R17 5x114.3, вылет 35.0, D 73.1 и резину YOKOHAMA C Drive AC01, 225/45 R17, Индекс: 94W. Резина очень мягкая, по трассе не шумит, в дождь дорогу держит отлично.
24.11.2010, 16:56
16-дюймовые колеса на Теану 4WD
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить 16-дюймовые колеса на Теану2 4WD? Изначально машина была на 17". Ни за что не будет задевать?
Планируются диски 16х6,5J (или 16х7J) 5x114,3 ET40 DIA66,1 и резина 205/65-R16
25.11.2010, 17:44
Если для обычной это штатные диски и шины, то полноприводной тоже наверняка. Глянь для уверенности в мануал.
24.12.2010, 02:48
Народ не стал создавать тему напишу здесь......
КУпил себе Таню2 вот А дески лежали от мицубона Эклипса вот размеры
Радиус: 17
Ширина: 8jj
Вылет: 32
Ну соотвецтвено сверловка нужная и Цо .....Вопросс Такие параметры и ЕТ меньше 40 и ширина большая они встанут?
24.12.2010, 12:47
Сообщение от 1MsK1
Радиус: 17
Ширина: 8jj
Вылет: 32
Добрый день! Зависимость такая , чем меньше вылет , тем колесо будет больше наружу смещено , соответственно в Вашем случае это будет 8мм. Также ширина диска у Вас больше , тоесть ширина резины тоже больше понадобится и профиль соответственно меньше (215 резину конечно можно натянуть , но я бы не стал) . Возможно , на кочках или при повороте руля колеса будут задевать об арку. Хотя на Infiniti M35 (кузов вроде как одинаковый с Teana ставят 18 , 19 и даже 20 колеса и все норм) . Все вышесказанное - мое ИМХО , придут более опытные одноклубники и поправят если что
14.01.2011, 13:38
Сообщение от Idler115
- ответ - можно! и даже нужно, ибо машина и так оч комфортная, а на резине с профилем 65 так вообще - штиль да гладь! Сам поставил диски Tech-Line 612 6.5x16/5x114.3 ET40 (2600 за штуку) и липучку Данлоп Граспик ДС3 205/65 R16 (3800 за баллон) - балдею!!! И кстати - такой комплект дороже баллонов R17 на 1000-1500, небольше!
Рекомендую магазин s-шина - оч гуманный ценник тама (я не сотрудник, я довольный покупатель, еси че  )
П.С. Совет: стандартные гайки с 17-шками - открытые (т.к. диск предусматрвиает заглушку для полости гаек). В принципе, ничего страшного нет с ними, т.к. они хорошо встали с этими дисками (т.е. торец шпильки на 1 мм выше торца гайки), но в идеале лучше обзавестись комплектом закрытых гаек.
27.03.2012, 09:38
Подскажите пожалуйста сейчас стоит штатная резина 215*55*17 хочу поставить 215*60*17 летнюю , не будет ли задевать за подкрылок ?
> Nissan Teana
