08.10.2008, 02:48
а какая плотность электролита должна быть - у меня есть прибор с грушей, а пользоваться им не умею - и инструкции нет
Продам фару правую на N16 2004 года с черным отражателем(в комплекте лампы и электромотор-корректор фар)
08.10.2008, 09:22
Сообщение от ---@s@---
Чем больше плотность электролита, тем больше поднимается (всплывает) поплавок ареометра. На шкале ареометра значения выражены в единицах плотности (г/см3).
Во время измерения плотности электролита следите за тем, чтобы на поверхность батареи, кузов и другие детали с пипетки ареометра не падали капли электролита, содержащие серную кислоту, которая вызывает коррозию и утечки тока. При измерении плотности электролита температура электролита должна находиться в пределах 20—30° С. Плотность электролита должна измеряться в каждом элементе (банке) аккумуляторной батареи. После измерении плотности электролита можно установите степень разряженности батареи.
Во всех элементах электролит должен иметь одинаковую плотность.
Плотность электролита в полностью заряженной аккумуляторной батарее составляет 1,28 г/см3.
Плотность электролита аккумуляторной батарее, разряженной на 25%, составляет 1,24 г/см3.
Плотность электролита аккумуляторной батарее, разряженной на 50%, составляет 1,20 г/см3.
Аккумуляторную батарею, разряженную более чем на 25% зимой и более
чем на 50% летом, снимите с автомобиля и подзарядите.
Плотность электролита при различных температурах воздуха для полностью
заряженной аккумуляторной батареи указана в таблице.
Плотность электролита (аккумуляторная батарея полностью заряжена)
Плотность, г/см3; Температура, °С- 1,268; 38
- 1,272; 32
- 1,276; 27
- 1,280; 21
- 1,284; 16
- 1,288; 10
- 1,292; 4
- 1,296; -1,5
Плотность электролита (аккумуляторная батарея полностью разряжена)
Плотность, г/см3; Температура, «С - 1,098; 38
- 1,102; 32
- 1,106; 27
- 1,110; 21
- 1,114; 16.
- 1,118; 10
- 1.122; 4
- 1,126; -1,5
© 2007 Almeraman.ru - Инструкции и советы, мануал по ремонту Nissan Almera
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
08.10.2008, 16:52
Машина средины 04 года, аккум родной. Начало потеть вокруг заливных отверстий-подлил водички, все ок.
09.10.2008, 01:46
спасибо
09.10.2008, 10:05
Спасибо, добавил в мемориз
09.10.2008, 12:06
Читал, что бы акуратнее с электролитом, согласен. Но если пролили на части кузова, то знайте кислота боится щелочи, а самая доступная щёлочь для нас - это простая ПИТЬЕВАЯ минералка. залейте обильно место пролива и всё будет ОК.
09.10.2008, 12:57
Сообщение от NaumovDen
Не факт, что в ней действительно есть карбонаты кальция-натрия))) лучше верняк - сода пищевая)
09.10.2008, 14:31
!100% -- сода рулит ..
25.12.2008, 13:22
Всем привет!!! Хотел тут на днях померить плотность элетролита в батарейке, снял её с машины, кругами походил и всё. Пытался снять крышку (если конечно это она), чёт как то сильно хорошо сидит. Вот и хочу спросить: может он и не обслуживаемый? Видно что родной, чёрный весь, красивый такой...зараза.
25.12.2008, 13:38
может и не обслуживаемый у меня не обслуживаемый
