24.03.2018, 12:19
Сообщение от XANT 086
 Он этого не хочет
Ну, пусть Кашпировского наймёт...
24.03.2018, 21:29
Кнопку можно обойти - под торпедой со стороны водителя установлен блок bsm (если не ошибаюсь в названии) так с его разъема идёт сигнал открытия двери . Я подавал на этот провод землю ( точно не помню) и замок открывался.
В любом случае надо открыть esm и посмотреть схему.
25.03.2018, 08:24
Сообщение от Михаил GE
+1
26.03.2018, 10:58
Была такая проблема, перестала открываться крышка багажника. Неделю ездил с закрытой крышкой, потом опять стала открываться и проблем больше не было. так и не понял почему не открывалась крышка и почему стала открываться вновь. Нужно немного подождать.
26.03.2018, 14:10
Сообщение от Roman837
Я проездил четыре месяца но не открылась,дольше ждать не стал.
26.03.2018, 21:59
Подсказали, что возможно проблема из-за сигнализации. Там предохранитель ещё есть на замки, сегодня проверю.
Добавлено через 5 часов 46 минут
Старый_1,В общем, нашел предохранители сигнализации, нашел один перегоревший, 7,5 А, думал все, но не тут то было. Замена проблемы не решила. Времени не было проверить наличие питания. Завтра продолжу.
Последний раз редактировалось Старый_1, 26.03.2018 в 21:59.
