Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Navara
Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara.
t501 вне форума t501
Старый #11   10.06.2023, 12:07
ничего у меня не получилось, пытался сдвинуть рычаг часа 2 брызгал ВДшкой. обмотал тряпкой, рычаг актуатора но что-то не так.... полагаю рычаг соединен через рычаг с лопатками турбины и раз рычаг не двигается либо вакуум держит, либо лопатки не двигаются!! Буду смотреть как разблокировать лопатки турбины!!!
Старый #12   20.06.2023, 16:28
вскрытие турбины показало, это не актуатор, это перекос геометрии в результате износа осей лопаток некоторые немного загнулись, в целом геометрия просто дала клина, лопатки болтались в осях вставали наперерекос задевая за улитку, сначала был свист потом при сбросе газа появлялся храпящий звук, это и есть признак неправильной работы геометрии и заклинило геометрию. Народ при аналогичных симптомах не тратьте деньги не покупайте химию не поможет
Моя турбина из Южной Кореи пробежала 50000
состояние лопаток в горячей части
https://disk.yandex.ru/i/DRiIZonPTa2sNw
вид лопаток сбоку
https://disk.yandex.ru/i/pfjaYa
w0CmmoLw
след клина на улитке
https://disk.yandex.ru/i/VsZVBrWahSRO-g
Lysoy на форуме Lysoy
Откуда: Москва; Авто: Nissan Pathfinder III 2,5dCi LE, MT, 2006
Старый #13   17.07.2023, 11:01
Чтоб не зантиматься фигнёй и не делать
Сообщение от t501 Посмотреть сообщение
всего 100500 упражнений
приложу ссылку на моё сообщение со схемой расположения вакуумных трубок в другой теме:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...5&postcount=65
У меня вопрос с неработающей турбиной решался планомерно и выверено, и завершился безоговорочной победой, потому поделюсь логикой действий.
Мой пост скорее ответ топиктартеру. Если у кого будут симптомы, похожие на первый пост, как то недодув, а при попытке соединения вакуумных трубок напрямую двиг глохнет, то вероятнее всего залип электроклапан управления дросселем (тот, что у МФ). Однако проверить стоит оба электроклапана. Они оба есть на схеме выше. Один около масляного фильтра, второй около воздушного.
Симптомы: недодув, вялость в разгоне, чёрный дым, трудности с запуском мотора, отсутствие ошибок по компьютеру.
Диаоноз: мусор в клапане, что около МФ
Выписной эпикриз: клапан снимал, чистил, продувал, тестировал. Перед этим снимал и разбирал клапан у ВФ. Он был исправен, но инспекция ему не повредит. Клапан у ВФ сделал за один день и поставил на место. После того, как понял, что эффекта не достиг - перешёл ко второму клапану. Его вернул обратно лишь через пару месяцев. Это время ездил без оного, заглушив все трубки, подходящие к нему. Машина глушилась с заметной детонацией, но это можно пережить.
Для проверки клапанов их лучше демонтировать, и проверять, что называется, на столе. При отсутствии питания и при его подаче должны сообщаться только два соска
Я надевал на сосок трубку и пытался как дуть, так и всасывать воздух, то подавая, то отключая питание. Один из сосков должен полностью перекрываться, иначе получите утечку вакуума, которая приведёт либо к закрыванию дросселя, либо к неполному выходу штока актуальна турбины, либо оба эффекта сразу, как было у меня.
Нет противника страшнее, чем союзник д🙊лбо🤭б
