| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				23.09.2008, 11:27
		 Водительская дверь с цз не запирается. Лампочки подсветки фонаря -обыкновенные - чуть приплюснутые такие, подходят наши (в любом автомагазине есть - так и спашивай : для подсветки номера). Форсунки стоят на защёлках изнутри. Щётки подобрал ХОРС (чо-то по100р вроде) - нужно только длину замерить, чистят номал.
				  После первой и второй - перерывчик небольшой!
				24.09.2008, 17:12
		 Кстати по поводу дворников, на безкаркасных щетки меняются или их в сборе потом меняеш? а длины у них 53см водительская и 48см пассажирская это максимальные длины значит? никто больше не ставил? и что посоветуете? А какое давление в колесах надо держать? я читал что 2.2перед и 2.0зад, прально? А дефлекторы на окна для санек существуют в природе? еще брызговики думал чтоли поставить.
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				24.09.2008, 19:21
			Сообщение от opsc
 Неправда, закрываются все двери.
			Сообщение от Bart-1
 Если ты имеешь ввиду резинки щеток, то отдельно их не бывает, потому что на то они и бескаркасные. Там одна резинка и есть=) Длины 53 и 48 - оптимальные и так идет по каталогу. В принципе, мне кажется водительскую можно и подлинее взять, но не уверен, не пробовал. Пассажирская - это точно максимум. По брендам - выше я уже все советовал.
			Сообщение от Bart-1
 Насчет давления - написано на центральной стойке, возле водительского сиденья. У меня колеса нештатного размера - 185/60 R14, держу по 2 бара во всех.
Насчет дефлекторов - не могу ничего сказать.
Брызговики бывают оригинальные, но это дорого. Примерно 1500 за штуку.
				25.09.2008, 10:24
		Водительская дверь не запирается с ЦЗ - только ключом снаружи - сделано специально для избежания ситуации когда водитель может случайно захлопнуть дверь снаружи, а ключики внутри.
				25.09.2008, 18:27
		 Всем спасибо, назрела еще парочка вопросов. Куда и как крепить огнетушитель?и как домкарат там крепится? я дергаю а он оттуда не достается, мож сильнее надо? и кстати на безкаркасных дворниках щетки резиновые или силиконовые?
				25.09.2008, 21:51
			Сообщение от opsc
 Погоди, это как? Вот я сижу в машине. Если нажать кнопку на брелке, или просто кнопку ЦЗ на блоке на двери, то закроются все двери. Соответственно, при постановке на сигналку тоже закрываются все.
Не понимаю, как так, водительская не закрывается, что за бред?
				26.09.2008, 04:33
		Ого отписались. За вами и не успеть    Что там ещё без ответа?! ксенон у меня стоит, отлично светит. Проводка на туманы была.  Просто подключил неоригинальные и всё. Заднюю крышку с ржавеющими болтами легче заварить и еренести крепления на бампер. с музыкой всё просто. Для хорошего звучания хватает 4-х канального усилителя на 400 Вт, саба 10" с 2-х канальным усилком 4-х компонентных колонок 16см В стандартное место ставишь DVD желательно с отдельным выходом на саб, а вместо бардачка находящегося ниже регулятора печки ставишь монитор выезжающий (есть такой у Prology). Вот и вся мультимедия! Может и не в тему написал, но очень уж хотелось
				29.09.2008, 14:00
		 1. по поводу лампочек подсветки номера. У самого проблема. не работали обе. Стал их выкручивать...один плафон поддался...второй рассыпался на мелкие кусочки....хз чего теперь делать, буду искать замену.
Когда снимаешь накладку, в которых плафоны крепятся....там она на защелках...так у меня защелки это сломались как выход сделал так: взял 2 пробки от пластиковой бутылки, вкрутил в них саморез посредине, и с внутренней стороны закрутил их, чтоб держалась эта накладка. Тепрь даже не болтается....
Лампочка просто стоит в патроне, без плафона. не знаю сколько продержиться.
2. С ЦЗ закрываются все двери(правда у меня ток передние, кажись на задних нету ЦЗ). ПРавда один раз перестала закрываться водительская. Я снял обшивку, там от ЦЗ идет прутик жлезний, и стяжкой крепится к основному механизму. На стяжке 2 болтика. Вот один разболтался и не цеплялся. Подтянул-все заработало.
3. Тепрь правда проблема((((( Сдох моторчик для омыватля стекл.....где достать можно???? HELP
				29.09.2008, 15:55
		 На разборке. Если на свою не найдёшь тебе альтернативу подберут. Мне так подобрали вентилятор охлаждения радиатора. Новый 4,5 стоит, а там я за 800 рублей взял. Там - это на Ховани
