17.09.2008, 10:48
У меня стоит сигналка с отдельным датчиком температуры двигателя и салона. Сразу после того как заглушил показывает 91% на движке, по компу 6 палочек, так что все в норме!
04.06.2010, 10:44
T 31 Греется!!!
ПРивет, коллегам.
Есть новая проблема. Может кто уже решал...
Машина начинает греться в пробках при темп. от 26 градусов и !! ВКЛЮЧЕННОМ КОНДЕЕ!!! Кубики температуры добегают аж до критической зоны! Особенность в том, что при выключении кондея все становится в норму.
ОД пока не смог определить ничего....
Жидкости все в норме! радиатор смотрели - норм.
04.06.2010, 11:39
а вентилятор-то работает?
04.06.2010, 12:07
Оба работают.....крутятся как сумасшедшие...
СТранность в том, что именно ккогда выкл. климат, темп. становится в норму.....
04.06.2010, 12:53
Если бы вентиляторы не работали , то все было бы логично. Кондей потребляет мощность, двигатель вырабатывает намного больше тепла, чем на ХХ и температура подскакивает. На ХХ ходу тепла меньше и хватает охлаждения. Помпа может не качает ОЖ? Возд. пробка.
04.06.2010, 13:59
Да вот при стоянке и включенном двигателе темп. растет еще быстрее....
В общем отдал в ОД. Показал что "кубиков" слишком много...вроде пошли разбираться....
04.06.2010, 14:02
Однозначно ТЕРМОСТАТ!
04.06.2010, 14:22
Не так все просто!!! Если бы термостат не работал, то она бы грелась что при включенном что при выключенном кондее....
Машина греется только при включенном кондее....
04.06.2010, 23:07
Рекомендую всем посмотреть, не забиты ли радиаторы тополиным пухом(это может приводить к перегреву двигателя), и по необходимости промыть, а также почистить или заменить воздушный фильтр двигателя.
05.06.2010, 19:51
Он писал что радиатор в норме. Но я так понял - снаружи, а вот как внутри? Ну, допустим по какой либо причине образовались пробки во внутренних каналах, или какой либо другой непроход. Может на самом деле циркуляция слабая?
ОД должен ответить, а то зачем мы их кормим?
