25.12.2017, 13:32
Сообщение от DkBelov
 управления моторов водителя и пасажира
Что за "моторы"?
 и только сейчас понял что в Японии водила сидит то справа))
Слав те хосподи...Понял-таки!  ... А... это... с какого бодуна здесь Япония?
 и схема расположения моторов в мануале не подписана правый или левый руль)
Смотрел, поди, плохо? И опять "моторы" ... чего за "моторы"???
 остается не понятным подключение обогрева, по схеме там 3 реле я так понял что это оборгев заднего стекла в 3 режима
Если это про реле "PTC Heater", то к обогреву заднего стекла они никакого отношения не имеют. Это как-бы ускоренный прогрев салона.
Даа... похоже, с мануалом у Вас взаимопонимания нету...
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 25.12.2017 в 14:13.
26.12.2017, 17:09
Сообщение от Диманарио
 DkBelov,
Обогрев заднего стекла у нас в одном режиме, вместе с ним включается ещё подогрев зеркал
ок, а где стоит реле? и тогда вопрос почему так много проводов у меня идет к управлению климатом....
и что тогда на схеме ?  https://wampi.ru/image/d7uUaV
26.12.2017, 17:43
 а где стоит реле?
ESM, глава GW
Вам всё повторять по два раза?
Сообщение от Андрей 1960
Но сильно голову не ломайте - на "бензинке" их, вроде-как, нет.
26.12.2017, 19:32
все разобрался) мануал от дизеля походу. просто по мануалу водительская сторона получается правой а пасажирка левой.
коса я так понимаю просто одна и та же.вот и проводов столько.
спасибо за советы.
п.с. последний ответ увидел после вопроса)
по поводу "моторов" я про те что двигают заслонки. Air mix door motor
Последний раз редактировалось DkBelov, 26.12.2017 в 19:32.
27.12.2017, 04:26
Мануал - универсальный. Цепи - разные для дизеля и бензина - соответствующим образом маркированы.
"Сено - солома"... (с) Стороны автомобиля определяются по ходу движения, есичо...  А в мануале - чёрным-по-белому указано: "LHD Models", или "RHD Models".
 все разобрался)
Вот и славненько.
