10.02.2009, 23:30
Конечно будет. Голову в машине не менял, но менял фронт и тыл. Звук стал лучше - менее ватный.
19.02.2009, 19:40
я тоже голову не трогал у мну штатная, а вот динамики сменил назад посатвил коаксиал а на перед компоненты, звук стал чище но баса менньше, зато когда делаю громкость на 50-70% динамики и усел не хрипит, завтра буду саб подключать))) чтобы бас добавить)))
02.04.2012, 22:14
Сообщение от Уkkо
 У меня так не получилось. Для того, чтобы снять/поставить самостоятельно новые задние колонки, мне пришлось:
1. Снять декоративные пластиковые накладки в салоне
2. Снять задний стоп сигнал (ломкий - надо аккуратно снимать)
3. Частично демонтировать из салона заднюю полку + боковые декоративные накладки на задних стойках.
и уж только тогда я заменил задние колонки.
а как правильно снять пластмасовые накладки на задней стойке. я попробывал слегка - уж больно хорошо сидять. посилнее напотянуть? или куда-то нажать может надо?
02.04.2012, 22:15
Сообщение от taraban
Сильнее потянуть на себя, по-моему, там по 4-5 пистонов.
21.09.2014, 14:14
Подскажите, какой типоразмер у задних динамиков в Almera n16 хэчбэк?
Там стоят овальные динамики размерами 11.5см на 16.5см и крепежными отверстиями 9см на 11.5см.
Судя по информации которую я нашел это 6" на 4".
Присмотрел 2 модели с такими характеристиками JBL GTO-6428 и Alpine SXE-4625S. По характеристикам больше нравятся Alpine, но по посадочным отверстиям думаю скорее попадут JBL.
21.09.2014, 14:42
Jetec, Так в магазине сравни их по посадке. 6*4 вообще ни о чём. Я себе JBL 6*9 приколхозил, но с полкой повозиться пришлось. Не знаю в 16-х прокатит или нет. Просто при таких размерах можно со звуком вообще не заморачиваться кмк.
21.09.2014, 15:03
vitalliy В местных магазинах не нашел. Собираюсь заказать с сотмаркета или с экзиста. Полку трогать не хочу, мне нужно чтобы она поднималась и при необходимости снималась. Потому ищу что поставить именно на штатные места.
21.09.2014, 20:04
Jetec, Не, я полку тоже не трогал. Я имел в виду боковые.
21.09.2014, 22:46
vitalliy Судя по подписи просить фотографии бесполезно и у тебя уже другая машина). Хотя бы примерно можешь объяснить как именно ты колхозил?
21.09.2014, 23:19
Jetec, Да сейчас седан уже. Консоли эти в гараже, а пропуск заблокирован. Не раньше второй половины недели там появлюсь. Но так вкратце... Примерил сверху свои JBL 6*9 и решил рискнуть. Подрезал мешающие перегородки, залил полости эпоксидкой для плоскости и туда-же вмуровал шпильки. Приклеил на силиконовый герметик накладку чтоб не "свистело" мимо и прикрутил динамик. Дыра в решетке так и осталась под круглые динамики.
Снизу колхозно конечно, но сверху все штатно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.09.2014 в 23:19.
