17.11.2017, 16:40
чёрный это очень много топлива
1. дыра в патрубках или в интеркуллере (но тут он должен нормально заводится и работать на низах, у меня такое было)
2. нещадно льют форсы
3. цепь ГРМ развалились успокоители, натяжители
это как варианты, а так может ещё что.
17.11.2017, 17:28
Сообщение от stepa1978
 да ка паровоз (((
Было такое в гараже ничего не видно было
Добавлено через 10 минут
Сообщение от Bekhard
Не пугай человека, ошибки тебе не покажет. У меня заводилась правда я подключал пусковое и только тогда заводилась и обороты только 2000 тысячи кажется.но у меня был установлен мыльтик и он говорил что нет цепи датчика положения каленвала прозванивал от блока до датчика почистил и всё ок.
Последний раз редактировалось XANT 086, 17.11.2017 в 17:28.
17.11.2017, 21:35
Цепь и интеркулер отпадает всё ок проверял пришлось всё разбирать за одно всё поменял метки в норме остаётся форсунки проверить хотя шланг с обратки форсунок сдёргивал не так сильно и льёт я тоже думаю что какой-то датчик
21.11.2017, 16:27
если кому интересно то дело в электрики  как найдём причину отпишусь
21.11.2017, 18:20
интересно. ждём.
26.11.2017, 18:54
Тоже проблема с запуском двигателя в морозы от минус 15, приходиться долго крутить стартером, вроде схватывает, но чувствуется, что не хватает самую малость. Иногда всё таки схватывает, при этом черный дым некоторое время из трубы идёт. Свечи новые, фильтр ОК
15.01.2018, 11:02
Та же беда, чуть не усадил аккумулятор, в -11 никак не заводится. Фильтр меняный летом, воды нет, где руша твердая, свечи новые. Шланги вроде целые. Даже не знаю куда копать...
15.01.2018, 11:27
15.01.2018, 22:05
Nisan Pathfinder nezavoditsa 2,5 2007
dobrij den vsem izvinajus za moj plahoj jazik
problema tkava kak na ulice 3 gradusa tak masina nezavodits.
krutit starter i idot belij dim
pamenal sveci nakal rele nakala meris kontrolnai lampacko tok pathodit k svecam
pamenal vozduhamer
no vlevai storane nasol iso adnu reluhu 25237-EB300 zavtra pabrobuju na primuju saidinit.
kak rele vidirgnul tak pajivilas osibka P1622 klapan regulirovki spriska
uze neznaju gde kapat.
16.01.2018, 03:54
Сообщение от veipsansis
http://translit.net/
"добрий ден всем извинаюс за мой плахой язик
проблема ткава как на улице 3 градуса так масина незаводитс.
крутит стартер и идот белий дим
паменал свеци накал реле накала мерис контролнаи лампацко ток патходит к свецам
паменал воздухамер
но влеваи сторане насол исо адну релуху 25237-ЕБ300 завтра пабробую на примую саидинит.
как реле видиргнул так пайивилас осибка П1622 клапан регулировки сприска
узе незнаю где капат."
