01.11.2012, 23:25
Спасибки, поглядел))
Добавлено через 5 минут
Может не в этой теме, но извените, вопрос горит. Решил сделать Cчитывание_кодов_самодиагностики, т.к. кабеля нету сделал следующее:
Еще один способ считывания и сброса ошибки для тех у кого нет возможности замкнуть контакты "IGN" и "CHK" на диагностическом разъёме потому, что там нет этих проводов.
Диагностика
1. Вкл. зажигание, ждать 3 сек.
2. В течении 5сек нажать на газ 5 раз, отпустить газ.
3. Ждать 7 сек, на 8-9сек нажать на газ и держать(10 сек) пока не начнет моргать Чек.
4. Когда замаргает Чек, отпустить газ и считываем ошибки( если 0000-10длинных, 10-коротких, 10-кор, 10-кор, то ошибок нет)
Посчитал выходил код 0000.
5. Завести двигатель, провести диагностику кислородного датчика. Подержать обороты 2000 в течении 1-2мин, Чек должен моргать не менее 5 раз за 10 сек.
Выключил двиг, потом решил включить зажигание и завести авто, но чек как горел при зажигании так остался гореть и при работающем авто, правельно ли это?
Хотел сделать Стирание ошибок, при выполнении первых 3х пунктов, чек не моргает(((
Последний раз редактировалось Alexandr-23, 01.11.2012 в 23:31.
02.11.2012, 00:57
Сообщение от Alexandr-23
Не, не правильно. Считывай еще раз.
02.11.2012, 08:45
Сообщение от vitalliy
При выполнении первых 3х пунктов:
не могу заставить Чек теперь заморгать. При поездке на работу горел всю дорогу((.
02.11.2012, 09:43
Плюсую, это скорее лямбда. Поменять самому не сложно!
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
02.11.2012, 09:54
Сообщение от OkyHb
Так я ж ее не трогал  , считал код и завел, после этого только и горит Чек.
А если клемы с аккамуляторв поснимать? или предохранитель какой вытащить и обратно его вставить?
07.11.2012, 10:32
Спасибо всем, все нормализовалось ошибку сбросил.
