Vad1m вне форума Vad1m
Старый #11   04.09.2008, 19:57
аккуратно поддеваешь рамку с воздуховодами вокруг экрана, под ней 2 самореза, снизу аккуратно снимаешь 2 половинки как бы днища магнитольного блока( там лампочка еще) - по бокам мафона еще 2 самореза с 2х сторон... весь блок аккуратно вынимаешь, отсоединяешь разъемчики, дальше - или разкручиваешь весь корпус или если можешь подлезть так... снизу небольшой такой шлейфик от сд идет... включи мафон и подергай его...посмотри в каком положении будет работать нормально и зафиксируй... я так делал...
krufel вне форума krufel
Истинный мурановод
Старый #12   05.09.2008, 00:43
Массу снять не забудь...
Хоровод вне форума Хоровод
Старый #13   05.09.2008, 10:57
Извините за глупый вопрос а масса где?
Невозможно-это не факт, это только мнение
Истинный мурановод
Старый #14   05.09.2008, 11:05
На АКБ.
LEWEL вне форума LEWEL
Откуда: Москва; Авто: мурано - был, FX35 тоже был, теперь ТЕАНА 2009 г 3,5..
Старый #15   05.09.2008, 22:47
Сообщение от Хоровод Посмотреть сообщение
Всем доброго дня,
Езжу на Муре 2004 американке, недавно появился такой глюк, когда по колдобинам едешь, одна колонка(пер. водителя) периодически включается и отключается, причем только в режиме CD, дальше хуже, один диск (№2) в CD-чейнджере перестал читать вообще. Если кто сталкивался подскажите как лечить или надо чейнджер менять?
Спасиб за любой ответ!
была такая-же проблема... лечил с помощью небольшого удара по приводу , только уже со стороны пассажира...
Всегда готов к общению с хорошим человеком...
Greengreys вне форума Greengreys
Неугомонный мурановод
Старый #16   07.10.2008, 11:38
Решил поднять старую тему. Тоже левая сторона на сильных колдобинах переставала играть. Снимал магнитолу, перетыкал все соединения - начинала работать. Тут на днях переезжал трамвайные пути - опять звук пропал. Думаю опять придется разбирать пол машины из-за маленького шлейфа. Но тут жена вытащила диск, вставила диск со своей любимой Арбакайте, типа все равно твоя сторона не работает, и о чудо - левая сторона заработала. Потом на трассе после колдобин звук опять пропал и опять удалось вылечить извлечением и установкой диска. М.б. шлейф тут ни при чем? Или мой Босе потихоньку накрывается?
Истинный мурановод
Старый #17   07.10.2008, 11:45
Тут скорей всего еще один шлейф виноват, до которого ты не добрался. От привода СД к коммутатору-усилителю головного устройства. Для его перевтыкивания и укрепления надо морду головного устройства отделять от самого головного устройства - достаточно геморойно.
Старый #18   07.10.2008, 11:53
Да уж... Количество шлейфов превзошло мои ожидания)) Пока буду перевтыкать диски, если перестанет помогать или надоест, разозлюсь и разберу весь девайс)) Круф спасибо! Кстати я завтра ночью в Питер поеду в командировку на 1,5 дня. Хотел на машине поехать, но компания уже купила ж.д. билеты. Первый раз буду в городе не проездом.
Ссори за оф топ.
winil79 вне форума winil79
Старый #19   07.10.2008, 19:53
полностью соглашусь с LEWEL точно так-же лечусь от такого недуга
и что самое главное ЭФФЕКТИВНО. А вообще не так часто это случается. А хватает маленького тычка с правой стороны, чтобы все заработало
unic вне форума unic
Старый #20   07.10.2008, 20:14
Да абсолютно прав накрываетсяпроверял этот трабл помогло только замена оперика
