11.09.2008, 15:53
ну насколько помню там в отчете написано что еще надо датчик дроссельной заслонки обучить)))
11.09.2008, 17:45
я датчик дроссельной заслонки не снимал и разьем не отключал.я только снимал датчик холостого хода но разьем не снимал с него
17.09.2008, 12:54
Датчик дроссельной заслонки выставил и обучил.Пропали скачки оборотов и при переключении скорости обороты опускаются нормально а то поднимались до 1500.Но проблема осталась теперь двигатель работает неустойчиво как будто задыхается и тупит сильно и дергается при езде и выхлопная труба покрылась черным налетом.Какой датчик может врать подскажите.Но лампа ошибки не горит.
18.09.2008, 17:43
Народ отогнал машину в сервис.Кампьютер показывает ошибку нет воспламенения в первом целиндре.Свеча на первом целиндре пробивала свечи купил новые а толку нет
19.09.2008, 07:09
А может форсунка умерла и невпрыскивает бензин
19.09.2008, 09:33
Сообщение от Aleksei84
У меня тоже плавают обороты при переключении передач, подскажи подробно как выствить и обучить датчик ДЗ?
19.09.2008, 10:07
нерабочее состояние форсунки заключается в том, что она полностью не закрывается и бензин всё равно льёт даже когда не надо))) ну это по моему)) а так чисто теоретически она может засорится)) так что думаю не форсунки))
19.09.2008, 10:41
Если не форсунка то что может быть
