26.09.2017, 18:47
Halera078, "цепь сама его утапливает и трещит некоторые секунды." неужели цепь срывает храповик на натяжителе?!!!
26.09.2017, 18:52
При снятии маленькой крышки фильтр недоступен, от слова никак!!! Канал должен быть чистый, а виден там фильтр, он стоит не соосно. А в этом месте вообще должна стоять прокладка, маленькая такая, в углублении, на фото я её не наблюдаю.
Кстати, для снятия и установки этой маленькой крышки чтоб ничего не разбирать рядом(снять подушку, снять бачок гидроусилителя) можно применить гибкий удлинитель, тогда проблем с танцами в общем-то не будет.
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от АНЕН
А его там и нет собственно.
Последний раз редактировалось Fenix747, 26.09.2017 в 18:52.
26.09.2017, 19:02
Сообщение от Fenix747
+100
Храповик только на нижней цепи. На верхней обратный клапан.
26.09.2017, 19:38
пробовал задавить натяжитель-на месте стоит. а прокладка есть, снял перед съёмкой. она твёрдая, неэластичная
26.09.2017, 19:49
Если натяжитель стоит на месте и не вдавливается, то думаю есть шанс что он подклинивает, что не есть хорошо. Прокладка должна быть мягкая, значит задубела, лучше заменить.
26.09.2017, 20:06
когда буду менять кольца проверю ещё раз натяжитель. А при замене колец есть "подводные камни"?
26.09.2017, 20:11
Нет, они разрезные. Старые снимаются, новые просто аккуратно одеваются и всё. У меня был их износ думаю порядка 20%
26.09.2017, 20:17
Fenix747, Володь, у меня натяжителИ руками не продавливались. Чтоб их сдавить, я отверну между цепью и успокоителем вставлял и только так вжимал.
26.09.2017, 20:17
большое спасибо за уделённое внимание!
26.09.2017, 20:22
Сообщение от Halera078
Только я бы вставлял между натяжителем и успокоителем т.к. цепь бегает по пластику и думаю если вставить между цепью и пластиковой частью успокоителя то будет риск его повредить. Вставить отвёртку было проблемно, сдвинуть тоже, масло явно мешало, но когда сдвинул, то потом он уже бегал хорошо.
