26.08.2008, 01:07
 Первая моя машина была ВАЗ 2106 - там сей девайс часто мозг насиловал. Как впрочем и многие остальные агрегаты.По Ниссанам чтобы выходил из строя бензонасос - ни разу такого даже не слышал ( правда, по праворуким ) Единственное исключение - двигатели с непосредственным впрыском, но они к нам официально не поставляются.
for Циркуль: не буду спорить, ибо пиво везти /получать влом.
gUT
26.08.2008, 10:15
1 - Какой пробег?
2 - Запрваки нормальные или какие попадутся?
3 - Была такая же проблема - снял насос и почистил топливный фильтр. Проблема ушла. Может попробуешь тоже сделать?
Sokolik
ICQ 275291988
 - ПРОДАНА!
Specially for Федя!!!
Я не Леха! Я - ШУРА!
26.08.2008, 15:19
Сообщение от Циркуль
 ЗЫ. Снуп простит нас на первый раз надеюсь.
Снуп-то может и простит... Но есть еще и я
26.08.2008, 15:28
Если охота пофлудить - велкам в курилку
29.08.2008, 18:45
Пробег 140000. Заправки разные попадались! Еще не чего не делал нет времени пока. Хочу попробовать посмотреть насос, тока еще не знаю как до него добраться.
29.08.2008, 19:25
Ты прежде чем лезть туда все таки на слух проверь. И предохранитель тоже(с надписью Фулл Помп). Тоже бывает сгорают. А уж потом лезь.....чтоб зря не лезть туды. А так вообще под задним седением он находится.
01.09.2008, 12:56
Муторно его вытаскивать. Порядок такой:
1 - снимаешь заднюю сидушку
2 - поворачиваешь 3 клипсы на 90градусов и поднимаешь лючок
3 - аккуратно разъединяешь разъем с датчика
4 - ПРОТИРАЕШЬ ВСЕ АККУРАТНО И ПЫЛЕСОСИШЬ ОТ ГРЯЗИ!!!
5 - аккуратно разъединяешь топливопровод!!! Может потечь бензин из системы!!! вытираешь и затыкаешь!!!
6 - ОДЕВАЕШЬ ПЕРЧАТКИ!!!
7 - начинаешь медленно против часовой стрелки отворачивать гайку! (я порезал руки когда без перчаток её отворачивал). Гайка пластмассовая и здоровая.
8 - когда отвернешь гайку, аккуратно вытаскиваешь насос. У него в баке поплавок немного цепляет, но если не торопиться и смотреть, то проблем не будет
9 - аккуратно разбираешь его!
10 - берешь старую зубную шетку и АККУРАТНО чистишь сетку на фильтре.
11 - промываешь, сушишь и аккуратно ставишь все назад.
Я делал все это за 2 часа неспеша на даче.
Sokolik
ICQ 275291988
 - ПРОДАНА!
01.09.2008, 22:28
Пришел вчера на стоянку предохранители проверить, попробовал завести и она завелась. Пришел сеня с утра тоже нормально завелась, сел поехал. Не понятно почему до этого не заводилась. Поговорил с одним мастером он сказал насос надо поменять, что он просто перегривается. Как думаете?
01.09.2008, 22:38
Была трабла если мало бензина (лампа моргала) машина утром заводиться отказывалась пока не нальешь бензин. Хотя если мотор горячий и работает проехать можно километров сто.
01.09.2008, 23:36
У меня она при горячем моторе не заводилась. Вчера завилась при малом количестве бензина.
