18.10.2008, 15:34
Может и грязь. Было такое после езды по проселочной дороге. Вылечил, на прямой дал задним ходом метров 500.
18.10.2008, 16:38
А почему задом?
18.10.2008, 19:19
Сообщение от Sergo71
 Друзья, подскажите.Сегодня ехал с дачи вдруг появился какой то подозрительный скрип.Нажимаю на педаль тормоза скрип пропадает, отпускаю опять появляется.Пока доехал до дома скрип стал более громкий чем в начале пути. Посмотрел визуально колёса, оказалось что очень сильно нагрелся правый диск колеса.Остальные диски обычной температуры.Что это может быть?
Съездий и проверь биение ступицы была такая же проблема) поменял ступицу стало отлично, или поменяй тормознык колодки поставь Кашияма)))
12.04.2010, 12:30
Господа, удалось вылечить скрип???
У меня похожая ситуация слева спереди, тока колодки новые Lucas... меньше 1000 прошли. Скрип периодический и проявляется на малых скоростях с частотой вращения колеса, при незначительном придавливании тормоза скрип становится сплошным, при увеличении усилия на педали скрип пропадает...
Может ли быть причина в антискрипных пластинах??? В комплекте с колодками не шли и мастер поставил старые. Сказал что поржавели, но проблем не будет...
12.04.2010, 12:54
У меня такая же проблема, на переднем правом колесе.. Медлено едишь наскрипывает, чуть притормаживаешь все норм! Колодки в норме, диск тормозной тож!
12.04.2010, 13:40
А откуда У SERGO гарантия? В любом случае 3 года с последнего выпуска альмер прошли.
12.04.2010, 13:42
Сообщение от люксор
пожет купил в мае 2007..... а машина 2006
12.04.2010, 14:35
Будьте внимательны: про гарантию писалось в 2008 году....
12.04.2010, 14:39
Сообщение от jakov
еси есть деньги то можно и купить стоят 700р вроде...
12.04.2010, 15:58
1. Недавно появилось такое-же как у автора (при отпущенной педали тормоза) попискивали передние колодки и иногда при больших скоростях и многочисленных торможениях сильно грелись тормозные диски (и даже иногда колесные нагревались).
2. Появилось это на новом комплекте колодок примерно после года их эксплуатации (каждый день не менее 30км).
3. Поехал к своему сервисмену на диагностику:
Осмотрел оба супорта сказал всё ОК (поршень ходит, ни одна колодка не заклинила и почти не износилась, немного староваты диски, но ездить можно)
Вытащил, почистил колодки , подогнул пружинки колодок и собрал обратно.
Результат:
Езжу 5 день скрипа нет, пока не греются.
