21.08.2008, 17:37
А примудростей нет никаких, типа съёмник на фильтр или защиту снять
21.08.2008, 17:44
фильтр всегда снимаю и одеваю вручную, незабудь только новый маслом полить ну на резиновый уплотнитель фильтра  защиту можно и не снимать но я обычно откручиваю 2 болта и немного свешиваю ее ато к фильтру не добратся руками (посоветую с маслом залить в двиган кондиционер для метала полезная штука для двигона)
almera 1997 n15 ga16de 1.6 ---- продана
almera 2003 n16 QG15DE 1.5 --- катаюсь
21.08.2008, 21:40
А я не советую в двиган кроме масла лить что то еще . И промывать ни чего не надо . Слил залил новое
21.08.2008, 21:54
Сообщение от Canber
согласен
21.08.2008, 22:24
Сообщение от McNill
Премудрости никакой ..акромя одного момента с защитой ..есть такие виды ?-- что приходится снимать ..я себе спецом подбирал чтоб была с технологическими отверстиями ..для каробки и для картера дрыгателя ..можно непромывать движок .-- если не меняешь марку масла .
22.08.2008, 09:22
Сообщение от McNill
1. Съемник для фильтра ООочень желателен  . Я свой часа полтора пытался руками открутить... ни фига  , получилось только сняв защиту и захватив фильтр большим газовым ключем...
2. Нужно еще взять шприц с длинным кембриком (трубкой) и, засунув конец трубки в сливное отверстие, отсосать остатки масла из картера. Все оно не сливается! У меня в картере после слива осталось примерно полтора стакана
3. Аккуратно протри все около заливной горловины
Удачи!
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
22.08.2008, 09:58
Сообщение от Ele$a
 3. Аккуратно протри все около заливной горловины!
Это самое главное кстати, ибо пару раз видел что люди пренебрегают этим.Как ножом по сердцу.
ЗЫ. Защиту не снимаю вообще. Фильтр отворачиваю прекрасно из под капота, хотя может просто уменя лапы такие длинные.
22.08.2008, 11:19
Если сьемника для фильтра нет и не сможешь руками открутить то возьми длинную отвертку и проткни фильтр насквозь и сорви его с места, используя отвертку как рычаг. Только учти, что в фильтре есть масло которое потечет.
22.08.2008, 20:14
Сообщение от Циркуль
Мне про лапы понравилось ..
23.08.2008, 19:43
Сообщение от Canber
+1
gUT
