20.08.2008, 23:39
Ну один пень .. все равно задай на форуме оффам свой вопрос ..вродб люди грамотные ..А так можно долго гадать ..и ли подождать надо мож кто еще чего подскажет ..
21.08.2008, 00:22
Был расход 14 литров без кондея, промыл форсунки, сетку бензанососа, дроссельную заслонку,РХХ, поменял ДМРВ (на 116 от 2110), первый лямбду-зонд (тоже от Тазика)- расход стал 9 литров на сотню по городу.
21.08.2008, 10:23
у меня с расходом пока нормально, тьфу тьфу тьфу, трасса при тапка в пол с обгономи и вкручиванием до 6 8-8.5 город 8.5-9 Но на скорости после 3й передачи, магина на газ откликается с запозданием. Допустим кручу 3ю до 6000 включаю четвертую жму в пол, обороты откинулись все как надо, идет задержка 2-3 сек, потом толчек и машина поехала... на 5й тоже самое. только передача настолько длинная, что почти не заметно..
21.08.2008, 11:30
Сообщение от Marat999
так так, поподробнее про первую лямбду... от какого таза к нашим подходит? и у тя дорестайлин англичкий или японский???
перешел на корейцев AWD
21.08.2008, 11:39
Поподробней можно про датчики от тазиков какие конкретно ставил как точно называются.
21.08.2008, 12:01
ДМРВ от десятки номер заканчивается на 116, некоторые ставят 037. У меня машина дорейстал 2002г., англичанка, 1,5 литра. Лямбду подбирал так. Снял свою прямо у магазина, подобрал подходящую по габаритам (длина рабочей части, резьба и т.д.), номер не помню, могу посмотреть на коробке, она в гараже. Единственное пришлось переделать разъем на ДМРВ и лямбда-зонде.
21.08.2008, 12:03
И еще ДМРВ у меня с датчиком температуры, задействованы все пять контактов. У некоторых используются всего четыре контакта. Так что внимательнее при выборе!
21.08.2008, 13:40
У меня у друга была такая проблема с расходом топлива.
Ему повезло, что она на гарантии, он поехал на сервис и ему поменяли кислородный датчик и расход стал 7-8 л/100 км.
Скорее всего в этом датчике причина, у меня на Гольфе такая же история была.
ранее:
NISSAN ALMERA N16 1,8 АКПП 2006 60000
NISSAN ALMERA N15 1,6 АКПП 1998 110000
21.08.2008, 14:13
если есть хороший диагност, то он тебе точно скажет какой датчик выдаёт не правильные значения...
на память: на холостом ходу ДМРВ выдаёт 6 литров воздуха...
21.08.2008, 14:44
Товарищи!!!
Сейчас всё намного проще. Подсоединяют к имеющимуся в автомобиле разъему компьютер и он покажет в чём проблема, какой датчик и т.д. А опытный диагност нужен в более серьезных случаях, надеюсь их не возникнит.
Вообще по рекомендации Nissan необходимо на каждом ТО чистить дроссельную заслонку, может в ней проблема, т.к. сами они не будут ничего чистить, а только по желанию заказчика, вполне возможно, что её никто и не чистил никогда.
ранее:
