25.07.2017, 16:16
На форумах https://www.drive2.ru/l/4189812/ пишут о том, что выдавливает прокладку масляного канала, через неделю на своем буду менять цепи и обязательно попрошу проверить.
26.07.2017, 12:38
Непонял как эти прокладки могут влиять на давление масла в первый момент запуска?
26.07.2017, 15:05
Через прокладку масло стекает в картер и при первом запуске требуется время что бы система заполнилась.
31.07.2017, 13:23
Спасибо немного понял, обмыслю и надо принимать меры.
31.07.2017, 20:41
считаю что беда только в клапане фильтра. за время простоя масло уходит из фильтра (так же уже сталкивался на 8 секунд. )
02.08.2017, 15:13
И что предпринимали.
Я вчера разобрал свой бу. фильтр кнехт клапан есть но может ли он препятствовать стеканию разогретого 5W30 есть большие сомнения. Вот теперь думаю изготовить переходник с подпружиненым обратным клапаном и стоит ли увеличивать размер фильтра а то больно уж мал.
Добавлено через 2 часа 2 минуты
Так же смотрел что люди пишут про подогнутый поддон мол не тухнет лампа а потом всё норм , когда поровняеш - тухнет сразу. Немогу понять как это работает, если кто знает помогите?
Последний раз редактировалось Dimon1980, 02.08.2017 в 15:13.
21.11.2017, 12:47
Поменял масло на 5W40 стало заметней лутше, когда полезу в двигатель обязательно посмотрю прокладки масляных каналов.
