				30.06.2017, 15:03
		 расход в норме, а вот дым с каждым разом больше становиться
				30.06.2017, 15:35
		 Воздушный фильтр когда менялся?
				01.07.2017, 08:13
			Сообщение от vasay333
  при ускорении дымит черным дымом тяга отличная и расход топлива в норме
 С потеплением такая же фигня. Черный дым на протяжении всего интенсивного ускорения. Расход в норме, тяга шальная. Все расходники поменяны только что. В теме про 3,0 многие отписались, что ситуация аналогичная. Пришли к выводу что все нормально. На всякий случай записался к дилеру промыть форсунки. Но думаю, что не поможет
ЗЫ интеркулер меняный целый, ЕГР рабочий. Посещают шальные мысли промыть систему ЕГР аэрозолью. Всячески их гоню, НО чувствую шальные руки все-таки победят.
ЗЫЫ пробег 59,5. Авто на гарантии потому не парюсь особо
 Добавлено через 14 часов 42 минуты
Кстати, заметил интересный факт
В этом году, причем именно в этом, дымит очень много дизелей. Частенько наблюдаю дымящие Прадо 150 и ЛК200. При этом по автомобилям видно, что они нифига не старые. Может дело не в нашем моторе, а все-таки в соляре?
				Последний раз редактировалось Medatron, 01.07.2017 в 08:13.
				01.07.2017, 09:20
		 вчера почистил датчик на интеркулере и датчик давления топлива и дыма больше нет
				01.07.2017, 09:31
		 vasay333,
А подробнее? Если не затруднит.
				01.07.2017, 10:28
		 снимаешь решетку радиатора и справа сверху на интеркулере стоит датчик воздуха откручиваешь его промываешь и ставишь машина не коптит
				01.07.2017, 10:53
		 Всем привет!После замены головки и клапанов,всё новое,дымит при наборе скорости в натяг нормально едет,зазоры на клапанах поставил чудо мастер 0.15,а положено 0.26 минимальный,может по этому дым?
				01.07.2017, 12:50
 чем промываешь?
 а этот датчик где?
				02.07.2017, 04:01
		 yan631, За дым я тебе ни чего не скажу.
А вот зазор клапанов надо довести до нормативного: недостаточный зазор клапана может привести к его прогару. А это, как ты понимаешь, опять ремонт....
				02.07.2017, 15:01
		 тоже дымит, что за датчики, чем промывать?
