10.04.2008, 10:28
скорее конечно смазка! мой знакомый купил Калину, после четвертой мойки все двери при открывании скрипеть и туго открываться стали. он по гарантии поехал, выходит инженер, говорит "Щас исправим!" и давай петли мазать салидолом... это просто история, впрочем мазал на совесть, потом 2 часа вытирали, мыли.
Говорят, что иномарки плачут, когда узнают о том, что их решили продать в Россию...
10.04.2008, 10:31
давно-давно было подробное описание процедуры смазывания вилки, работа достаточно легкая, рабочий цилиндр снимать надо и вилка без нагрузки провалиться пытается, но возвращается на место без проблем, искать нужно...
10.04.2008, 10:42
Пробег 2500 есть небольшой скрип но только при прикосновении первый 2 см выжима пока не пойдет усилия.. - заметно только в пробках когда ногу на педали оставляешь, при переключении не че нет.
10.04.2008, 11:04
у меня практически с новья было поскрипывание, притопталось само, но еще был дефект, раздражающий еще больше, проявлялся он, как "залипание" педали при отпускании. При отпускании педали сначала ощущаешь равномерную нагрузку на ступню, в какой-то момент усилие резко ослабевает, затем раздается щелчок и усилие восстанавливается. Именно с этим и боролся наш собрат, а не со скрипом и победил этот дефект смазкой вилки в районе оси крепления. Скрип возможно оттуда же, но возможно и педальный узел скрипит. Дефект "залипание" также притоптался у меня самостоятельно...
10.04.2008, 16:11
угу, пробег 11300, уже тыщи две как скрипит скоро к диллеру ехать вот и ткну сразу пусть смажут
03.08.2008, 10:53
Накрылось сцепление. Проблемы сцепления на МКПП
Здравствуйте уважаемые. Хочу поделиться своей проблемой и услышать ваше авторитетное мнение о причинах случившегося. А дело было так. Собрался я в отпуск на автомобиле а так как дорога дальняя решил пораньше пройти ТО-30000 (пробег 28000). Поехал в Питер (150км) в родной автосалон АДР заменили колодки, фильтра, масло, тормозуху, и.т.д., что положено сказали езжай спокойно в отпуск все нормально. Я спокойно поехал домой готовиться. На подъезде к дому почувствовал небольшую пробуксовку сцепления (обороты растут машина разгоняется медленно). Утром обнаружил под машиной маленькую лужицу, оказалось уходит уровень тормозухи но тормоза в норме, а пробуксовка сцепления увеличилась. В АДР сказали, что мест на ремонт нет запись на неделю вперед. Позвонил в Автопродикс сказали если за 2 часа успеете доехать возьмем. Вобщем я выехал но проехав 80 км машина встала. Скорости включаются, мотор работает, машина не едет, педаль сцепления провалилась, тормоза есть. Дотащили на веревке до Питера, благо Автопродикс на въезде, московское шоссе. Машину взяли, но разбирать начали на следующий день. Вскрытие показало: рабочий цилиндр сцепления потек, диск сцепления изношен почти до металла, корзина под замену, демпферы маховика болтаются, требуется замена маховика. Слесаря причину определить не могут. Гарантийщики будут только в понедельник. Сервисмены говорят, что на диск и корзину сцепления гарантия не распространяется, но все будут решать гарантийщики. Моя версия: заводской брак маховика и из-за дополнительных радиальных нагрузок потек цилиндр сцепления, тормозуха попадала на диск сцепления он пробуксовывал и стирарлся на повышенных оборотах двигателя и накрылся. Завтра еду в Питер к гарантийщикам разбираться. Такая вот грусная история. Спасибо, что дочитали, прошу высказываться о причинах и как общаться с гарантийщиками кто что думает.
03.08.2008, 14:39
Мои сочувствия. Поменять сцепление по гарантии - это нонсенс...
Троллей не кормлю
03.08.2008, 15:19
я думаю можно прорватся на гарантию
03.08.2008, 15:26
Сложно сказать. Тем более - в Питере.
Троллей не кормлю
03.08.2008, 17:02
Диск и корзину сцепления я уже купил т.к. в сервиске написано, что гарантия на эти детали не распространяется и я думаю спорить с гарантийщиками безполезно. Но маховик, рабочий цилиндр с выжимным, а также работу я оплачивать не собираюсь. Причиной считаю заводской косяк с маховиком который повлек за собой поломку целого узла трансмиссии. А вот в Т-30 конструкция была проще и надежней гидроцилиндр сцепления находился снаружи и для его замены надо было открутить всего 2-а болта. Демпферные пружины находились в диске, а не в маховике (как сейчас) вследствии чего стоимость данных запчастей была меньшей. Это все французы намудрили.
