06.08.2008, 10:28
Абсолютно согласен с "Aferist"ом!
Я лично делаю так. Не включая зажигания ставлю переключатель света в положение "подсветка" и включаю передние противотуманки. Затем запускаю двигатель. Фары головного света при таких манипуляциях не зажигаются. При выходе из машины - в обатном порядке! Только противотуманки можно уже не выключать. Забыть перевести переключатель света в положение OFF невозможно - при открытии двери будет сигнал.
06.08.2008, 10:29
Обратный вопрос.
Можно ли на рестайлинге 2008 запрограммировать постоянное включение ближнего света?
А то если включишь вручную, то экран переходит в ночной режим и при ярком солнечном свете его не видно.
У меня на всех остальных машинах зажигание включил, тут же зажёгся ближний и экран мультимедийной системы в повышенной яркости.
Хочу так же на Следопыте!
06.08.2008, 10:37
А регулировкой яркости не пробывали?
06.08.2008, 11:49
Сообщение от semen9182
Режим света "Авто"..
06.08.2008, 12:22
Режим "Авто" не включает свет в яркий солнечный день, полагаю, из-за датчика освещения. При заезде в тоннель, ясное дело, всё включится или если стемнело на улице.
06.08.2008, 14:05
semen9182 Экран монитора переключается в режим день/ночь кнопочкой под экраном )))
все проходит. и это пройдет
06.08.2008, 18:41
 Режим "Авто" не включает свет в яркий солнечный день.
Как это не включает? Работа его проста - в темноте включить подсветку шкал приборов и перевести монитор в ночной режим, соответственно при ярком свете - наоборот.. Если регулируете после этого руками (кнопкой день-ночь) - то автоматика не будет работать - решается просто: выключение автомата и включение снова.
07.08.2008, 14:08
Сообщение от Михаил Гризли
 ключевая фраза - переткните джамперс;)
Коллега, подскажите, а что означает эта загадочная фраза? Т.е. что они реально будут делать и что такое джамперс?
07.08.2008, 14:15
07.08.2008, 14:29
Сообщение от Shurik
 Джампер, это вот такая штучка
Про джамперс понял, спасибо  ! Еще бы теперь узнать что и где там надо переткнуть  !
