08.09.2011, 21:48
Сообщение от Vir_AN80
 при нажатии на педаль тормоза происходит скрип
А противоскрипные пластины стоят? При установке колодок торцы колодок термостойкой смазкой пачкал? У меня стоят Mintex - Великобритания, ни разу не пискнули. Но при этом тщательно всё вокруг колодок вычистил, торцы смазал, противоскрипы стоят.
08.09.2011, 22:32
покупал в костроме колодки мне сказали оригинала вообще нет,уже 30000 проехал тока на половину отработали
09.09.2011, 10:56
Сообщение от КУБАНЬ-48
Это что
Сообщение от александр бодяев
Меняли на сервисе, поэтому не знаю.
09.09.2011, 11:17
 Это что
это вот http://almeraman.ru/p163.html ( цифра 7)
09.09.2011, 12:31
А не 5и9-противоскрипные пластины?
09.09.2011, 12:48
 Подскажите плиз, при нажатии на педаль тормоза происходит скрип. Такое ощущение что едешь на Вазе, колодки поменял около 1000 км. назад, думаю за такой пробег они должны уже притерется.
Походу колодки такого качества
Добавлено через 11 минут
100% в сервисах ничего не смазывают. Я думаю, что они даже грязь толком не вычищают при смене колодок. Есть в сервисах отдельная по стоимости процедура - чистка суппортов. Вот может быть только в этом случае они удосужатся как следует почистить и смазать все что надо.
з.ы.Я заменял передние колодки 2 часа. За это время вычистил полностью места хождения колодок в скобе, отчистил до чиста противоскрипные пластины и прокладки колодок, зачистил напильником торцы колодок, места трения смазал медным спреем от ЛиквиМоли "Купферспрей". До этого тоже делал подобную процедуру и как результат - никакого заклинивания. Всем советую , кто может, делать это самостоятельно, ибо ни в одном сервисе так хорошо не сделают, как сам себе.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 09.09.2011 в 12:48.
09.09.2011, 23:29
Сообщение от Сергей!
10.09.2011, 00:19
Сообщение от IGOREK777
5 и 9 всегда на задних колодках есть. На передних колодках при их покупке может не быть. Надо отдельно брать. Но и без них не скрипит, если вычищены пластины 7, обработаны напильником и смазаны торцы колодок. Сергей всю процедуру описал правильно и тогда никаких писков и скрипов в принципе быть не может. Сервису наши машины не нужны, а деньги наши подавай. Такие операции, как замена колодок, можно спокойно делать самому, так как никаких особых условий не надо, лишь бы сверху не капало.
10.09.2011, 01:54
Это точно...
Когда первый раз менял колодки, то пластины снялись с ними и ушли в багажник. Узнав о том что они должны быть - решил поставить в обратный зад. Поставил стали скрипеть как .... Через два дня устал от этой музыки и снял их снова - тишина. Возможно их надо менять вместе с колодками, но не вижу смысла и так все тихо.
12.09.2011, 00:12
Сообщение от vitalliy
Главное чтобы наперекос не изнашивались колодки. В этом пластины неплохо помогают, имею в виду равномерный износ колодок.
