07.03.2017, 09:36
Сообщение от Asmo_deus
 во-первых, повторно появляются
У меня так же, после запуска появляются на 0,5 сек примерно.
07.03.2017, 09:51
qaz-kdf, понял.
Спасибо.
Настоящий монгольский воин должен есть мясо, ездить на мясе и фтыкать в мясо!
07.03.2017, 14:33
Asmo_deus, сегодня специально обратил внимание: у меня все точно так же, как в твоем ролике, только машин у меня не разговаривает)))
Life is crap...
07.03.2017, 20:15
Всем привет спасибо за комментарий,сегодня ехал на авто переключил на ходу 2WD и все нормально не каких ошибок нет.Ладно буду смотреть проводку,еще раз всем большое спасибо.
09.03.2017, 12:27
ivanych, у меня там говорит, все, что можно. и мультик, и регик. все руки не доходят отключить этих балаболов.  )))
спасибо.
09.03.2017, 16:02
Сообщение от KAZAKYURMIH
 Когда я завожу машину в режиме АВТО, тогда всё работает в штатном режиме, но стоит переключится с АВТО на задний мост тогда опять загорается 4 WD.
Такая же проблема ,проявляется в сырую погоду или в дождь , не всегда конечно , я так понимаю пока там чего то не зальет снизу конкретно. По лаунчу смотрю ошибки P1818 и P1823. Прошлой зимой лечил жгут проводов возле коробки на СТО, итог 3 гнилых провода. Этой зимой я сам лазил под машиной , итог 2 гнилых нашел, и один прошлогодний каряво спаяли. Была куча всяких ошибок. https://www.drive2.ru/l/9058641/
А вот с этим глюком про который пишет автор темы пишет пока не понятно , так как вроде как с проводами все норм уже. Возможно копать нужно глубже, в самой раздатке , я так проблему и не решил , а может плохо провода проверил, летом этой ошибки (глюка небыло) только зимой в кашу или дождь
10.03.2017, 10:05
+1 к предыдущему оратору
(пропадает иконка привода и загарается 4wd и перед неподключается) проблема проявляется в сырую погоду или в дождь когда температура около 0, как только погода переваливает за -5 всё норм, я нарыл в интернетах вроде на датчиках контакты сгнивают на раздатке, будет посуше залезу смотреть
10.03.2017, 10:40
Сообщение от Bekhard
Самое интересное, что у меня при этой проблеме все подключается, и даже пониженная включается
10.03.2017, 15:24
Посмотрел отчет, симптомы как у меня.
Вопрос такой - чем читали ошибки?
