09.07.2008, 17:16
спорт режим для того и сделан, что мотор держит повышенные обороты, соответственно выдает больше мощности, быстрее реагирует! а не какая это не функция торможения двигателем! про рывки могу сказать одно- тут надо на диагностику, т.к может и коробка, а может и что угодно- например беда с топливом(насос,фильтра) и т.д
10.07.2008, 12:04
Дмитрий!
Если Вы считаете, что S этоспортивный режим и Вам лень прочитать пару строчек в инструкции, это Ваше право. Каждый вправе рисковать своими деньгами.
10.07.2008, 12:49
Вот-вот, Хофф, а они мне не верят! Поверьте хоть англоязычному соконфетнику, если у вса с переводом плохо.
11.07.2008, 11:09
Позвонил дилерам. Сказали надо делать диагностику. Либо вариатор, либо двигатель. Сказали не переживать по поводуполомки варика. Скоре всего ошибка в нём, или свечи, фильтры, форсунки и т.д.
11.07.2008, 13:59
Ты слышишь только то, что хочешь услышать.
А тебе русским языком говорят, что S - это понижающая передача, которая может использоваться для торможения двигателем при экстренном торможении. Читай инструкцию!!!
11.07.2008, 14:51
Сообщение от Юрий66
я так понял, что не для экстренного торможения (неужели будешь передёргивать рычаг в экстренном случае????), а использовать зимой, когда дороги хреновые (типа, гололёд)
11.07.2008, 16:31
в любом случае, от нескольких раз включения "S" ничего не будет, другое дело если постоянно ездить в этом режиме. не знаю как точно устроен вариатор на муре, но системы защиты есть точно.
11.07.2008, 17:28
После того, как всё попеременял на муре, на днях прикупил книгу: рук-во по экспл.ит.д.  (Нет, чтобы сразу  ). Там про S написано: "используйте этот режим для эффективного торможения двигателем". И всё ! Мда, многозначный ответ....
11.07.2008, 22:55
90% людей, сев за автомобиль с автоматической коробкой и увидев там режим S подумают что это и есть спорт, мало кому придет в голову читать по этому поводу инструкцию....например под R (в нашем случае задний ход) могли бы тогда сделать 3-тью передачу))) может почаще будут коробки менять! тем более надписи на коробках , например 1-2-3-4-5-6-R стандарт, можно поменять 2 на 5 , 1 на 3 и т.д. почему бы и нет))))))
Конечно все от человека зависит, как то в новостях показывали, как девушка пол года ездила на механике, пользовалась только 3-тьей передачей, думала у нее автомат
12.07.2008, 03:02
Вот нашёл в теме "Конкретный вопрос".
Baxi Щедрый мурановод
 # 3 30.01.2008, 09:04
... а на америке Ds (чего нет на европе)- спорт.режим (можешь позажигать с 245л.с.)...
Так что можно "позажигать"
> Nissan Murano
