11.07.2008, 20:45
Вы не совсем правы. На примере передней двери: За обшивкой у Вас дверь по периметру обклеена целофаном. Правильно? Если смотреть на дверь с внутренней стороны, то в правом верхнем углу есть достаточно большое отверстие, через него как раз видны направляющие стекла. Так вот именно через это отверстие брызги дождика попадают на целофан. Затем скатываются вниз. Если у вас целофан снизу проклеен плохо, то вода протекат дальше, вытекает из под обивки и на порог, а потом лужа под ногами.
11.07.2008, 20:52
Нет .. 100% нет ..все там нормально и сухо ..даже если рассматривать более логичный вариант , со шлангом, который проходит по к,,ромке порога воды былобы в разы больше ..А вот про несколько сквозных отверстий в кузове под водителем в районе стойки оч . даже может быть ..ибо заклеены папиросной бумагой и для чего они были сделаны я так и непонял ..но даже и сними воды было меньше .. но было это точно ..Также можно отметить про потливость наших алек в сырую погоду ..тоже можно поразмыслить .. А чем не вариант ?
11.07.2008, 20:58
Тоже вариант+)
Но у меня и у моего друга с протечкой была именно такая ситуация как я описал выше.
11.07.2008, 21:29
Не знаю почему текло у вашего друга. У меня на передней левой двери нет целофана и ничего не течет - сухо. Если в дверь затекает, то значит дверь криво висит или уплотнители резновые менять надо.
11.07.2008, 22:07
Странно. Может перед самым концом выпуска N16, что то изменили в дверях. Мы с ним покупали авто из последних партий.
П.с затекает не через уплотнители. Вода скатывается по стеклу внутрь двери. А затем часть брызг попадает на целофан. Кстати, вполне возможно что у Вас все впитывает войлок обивки двери.
11.07.2008, 22:09
Сообщение от Снуп
Вот он ответ .. а целофана и у мня небыло ..
11.07.2008, 22:25
Сообщение от Elk
Войлок не может впитывать воду. На лицо конструктивный дефект ваших машин. Скорее к дилеру с этой проблемой, пока гарантия не закончилась
11.07.2008, 22:26
Сообщение от KLN
Значит дверь тебе делали - или меняли или вытягивали.
11.07.2008, 22:28
Сообщение от Снуп
Колонки только ставили и нечиго нетянулось и некрасилось пока тьфу три раза ..
11.07.2008, 22:52
Значит тем кто ставил руки оборви
