Владос вне форума Владос
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Pathfinder 2008, Teana 2011
Старый #11   04.07.2008, 10:12
Юрию - так а если стоит сигналка и второй иммо - кроме штатного - все равно придется ставить модуль обхода для работы турботаймера! вышел из машины - метку убрал - двигатель заглох.
Юрий 26 вне форума Юрий 26
Откуда: Невинномысск 26rus; Авто: Был Nissan Pathfinder 2.5D LE 2007г.в
Старый #12   04.07.2008, 11:44
А кто сказал, что натс работает по принципу BLACK BUG? Машина не глохнет, если уйти с родным ключом хоть на километр и надолго. просто подает сигнал в виде трели, такой же сигнал подается и в тот момент, если пытаешься закрыть машину с ключом внутри. На другой машине я ставил аналог BLACK BAG, там проц каждые 3 мин. считывает метку, в любом случае для турботаймера хватит. Хотя на ниссане в таком чипе необходимости, на мой взгляд нет, и с NATS без родного ключа не заведешь машину. Если кому-то понравится тачка, её или с хозяином увезут, либо ключи умыкнут, или вообще на эвакуаторе!
Alexan_der вне форума Alexan_der
Старый #13   04.07.2008, 14:23
Насколько удалось мне в свое время выяснить у дилера, проблема не в том, что нельзя поставить турботаймер. Его поставить проблем никаких нет. Проблема в том, что поставить турботаймер можно только отключив NATS. Как это сделать без вмешательства в NATS никто среди дилеров не знает. NATS на патике очень эфффективная система и случаев ее взлома мне не известно, в отличие от того же Black Bug. Поэтому стоит выбор либо отключение NATS и установка посторонего иммобилайзера с сигналкой или жизнь без турботаймера, но с надежным иммобилайзером.
Старый #14   04.07.2008, 17:43
а у меня как раз и стоит штатный иммо + блек баг 72. поэтому реализовать турботаймер и не получилось.
ну а если стоит штатный то вроде как проблем нет с подключением турботаймера - юрий правильно говорит. машина то не глохнет. проблема со снижением уровня безопасности возникает только при подключении автозапуска, насколько я понял.
Старый #15   05.07.2008, 09:41
У меня из допов стоит дополнительная сигналка SherKhan6 , реле турботаймера, модуль стеклоподъемников на 4 стекла Mongoose, парктроник на 8 датчиков (для жены) и все.(ну,конечно коврики, защита картера и коробки). Все прекрасно работает и вместе и поотдельности с NATS. Какой еще модуль обхода иммо надо ставить? Это груз, или грамотность манагеров, турботаймер срабатывает при ВЫКЛЮЧЕНИИ!!! зажигания, а иммо при ВКЛЮЧЕНИИ. Где связь??? Вторую сигналку ставил дабы видеть и слышать состояние авто на расстоянии до 1500 м.(открыта , закрыта, температура, заряд аккумулятора и прочее) так как штатная сигналка без дисплея и обратной связи, а кнопки в карманах иногда и сами нажимаются, кто-то задел на парковке или вскрыли - услышишь и на брелке увидишь, плюс радиус действия. Без второй сигналки турбо нет смысла ставить, это факт, т.к. во время работы таймера двери с брелка не закроешь, а особой разницы во времени ( сидеть ждать когда заглохнет, что бы закрыть, или просто посидеть, что бы охладить) , нет.
Vaha
Старый #16   05.07.2008, 16:00
Сообщение от Владос Посмотреть сообщение
...парни, турботаймер и автозапуск сидят на одной схеме, т.е. пока двигатель работает - иммо отключен...
Фишка в том, что пока не вставишь ключ в замок и не провернёшь - машЫн с места не тронется... А чтобы в замок отмычку воткнуть - нужно двери открыть (а они закрыты и на охране)
Угнать если захотят - утащат с 3мя иммо и т.д.
Турботаймер и автозапуск - реально удобные весчи, но каждый выбирает сам (пока Вы сидите 2 минуты - я уже назад вернусь) + зимой раз в 2-3 часа машЫнку прогреваешь с расстояния, когда в мороз на улице стоит (машЫна стоит)...
И самое главное - сигналка с обратной связью очень удобна на случай если кто-нить прикоснёццо
Удачи и шершавой дорожки...
Vaha
Старый #17   05.07.2008, 16:05
Сообщение от Юрий 26 Посмотреть сообщение
...нет-нет, и двери закрываются и на охрану ставится (только на время работы двигателя отключены датчики удара, когда заглохнет - включаются)
Работает так: выключаешь зажигание - вынимаешь ключь - выходишь - жмёшь кнопку (замки закрываются, лампочки мигают, двигатель работает, попытаешься открыть с ключа дверь - сигналка визжит и движок глохнет сразу) - уходишь - через N минут движок глохнет и включаются датчики удара.
Автозапуск так-же, т.е. единственное, что отключено во время работы движка - датчики удара...
Старый #18   05.07.2008, 23:57
...парни, турботаймер и автозапуск сидят на одной схеме, т.е. пока двигатель работает - иммо отключен..."
Попробуй с заведенным двигателем выйти из машины, даже не отходя, посмотри на щиток приборов, загорается красный ключ, NATS всегда следит...
Последний раз редактировалось Ines, 06.07.2008 в 15:12. Причина: добавление тега цитаты
Старый #19   06.07.2008, 00:24
Виктор, у меня двери не закрываются, NATS пищит, типа двигатель работает, и двери не закрывает. Закрываю второй сигналкой.Просто у тебя с автозапуском ( по описанию работы никак не NATS) , от NATS наверно только проводка осталась, вот и позволяет делать все что хочешь, иначе как она сама заводится без чипа в салоне? Тут блин в левом кармане ключ положишь, и то, иногда не берет. И еще вопросы. У тебя так на патруле или ПАТЕ? ПАТ дизель на холостых ВООБЩЕЕЕЕ не греется, какой толк от автозапуска? Вебаста это да, ей пофиг сигналки, обороты и т.д. А по поводу угона согласен полностью хоть колодки от поезда на шесть амбарных замков на каждое колесо и подвесить на кране на стройке небоскреба, один хрен упрут, если надо. На этот случай есть "КАСКО" Турботаймер может и не предмет первой необходимости, но на турбодизеле, как минимум второй (после вебасты)
Vaha
Старый #20   06.07.2008, 14:43
...парни, турботаймер и автозапуск сидят на одной схеме, т.е. пока двигатель работает - иммо отключен..." Попробуй с заведенным двигателем выйти из машины, даже не отходя, посмотри на щиток приборов, загорается красный ключ, NATS всегда следит...
...да, кстати - лампочка потухает только с ключом, когда на сигналку ставлю - вторая мигать начинает, значит НАТС работает всегда...
...КАСКО рулит
... в Патруле есть кнопка прогрева (обороты 1100), когда нужно прогревать - включаю, через 5 минут - Ташкент, а без неё только дровами
