12.01.2017, 13:38
Пробовал бросить минус с батареи через прикуривательный крокодил прямо на блок - не помогло  . Такое впечатление, что заклинил стартер или коротнула обмотка. Он не проворачивается ни на долю оборота. При его включении сразу садится напруга, как при коротком замыкании. Не хочется в это верить, но что ещё может быть?
12.01.2017, 13:44
Идите от простого к сложному.
Замена аккумулятора-проверка предохранителей которые на плюсовой клемме(а именно правый, 70А вроде бы)-постучать молотком по стартеру-эвакуация к электрику.
12.01.2017, 18:45
Спасибо всем. Буду пробовать, потом отпишусь.
12.01.2017, 18:56
valdis1957,проверить АКБ на плотность и на нагрузку.
Массу проверить на кузов и двигатель-кинуть крокодилы с минуса аккумулятора на кузов и двигатель. Если что то измениться-крутить станет бодрей или если провода малого сечения они загорятся. То виновата масса. Как и писали-открутить зачистить прикрутить.
Проверить плюс и все доп питания которые на нем висят, на окисления
Если и это не помогло-то стартер на диагностику.
Если стартер в порядке-то готовиться к клину ДВС.
13.01.2017, 08:52
Щётки залипли на стартере. Как вариант попробовать постучать по нему.
13.01.2017, 10:05
Сообщение от geolog393
щётки? сам то понял что написал?
13.01.2017, 10:12
Halera078, А отчего может движок заклинить?  Масло в норме.
13.01.2017, 10:22
Посмотри генератор,точнее обгонную муфту.У моего знакомого примерно месяцев 5-6 назад точно так как у тебя всё случилось. Когда сняли генератор муфта начала разваливаться и какое то кольцо вышло из муфты и уперлось в корпус генератора и не прокручивался двигатель и все гасло. Заменили муфту и все заработало."Эксперты" делали вывод что "двигун" клина словил.
13.01.2017, 10:25
Сегодня машину эвакуирую в сервис. По результатам отпишусь. А пока всем спасибо.
13.01.2017, 10:51
Сообщение от SVVAYL
+1
у меня тоже такое было, когда клинило муфту компрессора кондея
А ты попробуй! - шепнула Мечта...
