![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
01.03.2017, 11:05
yuzhno65, сигналку поставил потому что машина часто бывает на улице, особенно летом, а сейчас, когда стоит в гараже снимаю клему, чтоб прийти в субботу и без проблем завести. Гараж так же на сигналке, так что опасений данное действо не вызывает)) Скорее всего аккум уже старый и не держит заряд, поэтому сигналка его и съедает.
01.03.2017, 11:43
Zemleroy,
Вроде как существует достаточно простое решение Вашей проблемы.
Если гараж охраняемый ( закрываемый- под сигнализацией- нужно подчеркнуть) и есть электричество -то можно купить зарядку CTEK например такую и подключить к АКБ .
Это продлит службу АКБ, всегда будет заряжена батарея на 100% и не придется отключать сигналку.
01.03.2017, 13:47
yuzhno65, это то все понятно. Мне то нужно, что б я не переживал заведется или нет мой Патрол после ночевки на улице, поэтому и хочу брать гелевый аккум. Может кто уже себе ставил? Хотелось бы услышать мнение так сказать эксплуататора ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
01.03.2017, 14:53
Zemleroy,Был на лексусе ls600h гелевый аккум. С 2009 по 2016г…я про него ни разу не вспоминал.
На Патрол недавно поставил Варту, вместо родного. Запуск стал очень бодрый.
Слышал, что гелевый разряжается так же как и все остальные аккумуляторы. Просто имеют увеличенный ресурс.
Слепому не покажешь, глухому не расскажешь, глупому не докажешь!
01.03.2017, 15:07
gaz66, вот и я хочу поставить и забыть. Тут вопрос не в разрядке, а в том, что мой аккум уже старый и менять его в любом случае, вот и хочу купить такой чтоб поставил и забыл. А какой фирмы был гелиевый, не вспомните?
01.03.2017, 15:08
Zemleroy,
и остальные парни, имейте ввиду, что серьезный Гелеевый, стоит примерно в три раза дороже, родного Оригинала.
Быть Добру и Миру - Mirr!
01.03.2017, 15:11
Zemleroy,
Их не так много на рынке - Optima, это то что на слуху.
https://www.drive2.ru/l/8197444/
Я поставил обычную Фуракаву ( фото выше) и тоже забыл на пару лет.
01.03.2017, 15:28
Да, по ссылке примерно то, что я хочу. Спасибо за наводку, пойду смотреть ценник на них))
01.03.2017, 17:17
Zemleroy, Аккум очень хороший, но ценник не гуманный. За его цену купите 3 Фурукавы. Если нет дополнительной нагрузки в виде музыки, компрессора или ещё чего нибудь, то смысл ставить такой аккумулятор?
Если есть деньги и нужен уверенный зимний старт, советую присмотреться к схеме подключения параллельно основному дополнительного ионистора (суперконденсатора) через реле. В любой мороз заведёт.
Схема простая. Реле включается только в момент включения зажигания и ионистор совместно с аккумом (даже севшим) запускает двигатель. Но крутить можно не долго, 3-4 попытки, ибо ионистор быстро отдаёт заряд. Но и быстро заряжается тоже. К тому же продлит срок службы основного аккума раза в два. После отключения зажигания работает только основной аккум. Для коротких пробегов идеальная схема.
PS Погуглите ионисторы (суперконденсаторы) Maxwell например.
Это не дешевое удовольствие. Хотя в Китае можно найти хорошие варианты б/у. В разы дешевле. С учётом количества возможных циклов заряда и разряда ионисторов, вам их хватит на всю оставшуюся жизнь. Машину продаёте, ставите на новую и т.д.
01.03.2017, 18:33
WiseKaa,
ценник совсем негуманный - проще покупать АКБ раз в 2 года )))))))
И если уж покупать такие вещи - то лучшего качества и надежности.
Про Китай ничего не скажу, но зачастую дешевые китайские аналоги не дотягивают до оригинала )
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
