				02.08.2017, 19:59
		 Фуфловый шлейф сдал в магаз, привезли другой, в нормальной упаковке, правильного вида. Всё встало без проблем (разъёмы расцепить только сложно, их штук шесть, у всех разные секреты).
Теперь всё заработало, и бибика и круиз.
				Я знаю, что я ничего не знаю... (с)
				04.08.2017, 13:31
		 кстати если взять подушку от инфинити, то там как раз два разъема (желтый и красный), это так, для справки
				27.11.2017, 17:39
		При регулировке громкости с руля зависает "не реагируют на нажатие клавиш" как на руле так и на панели все кнопки аудио системы и вентиляции.
Ездил к офицалам ошибок не нашли, шлейф сказали целый, кнопки руля тоже. Приговорили аудио систему (или как она там правильно-блок который за монитором).
Поехал к "дяде Васе" он тоже ошибок не увидел и тож на музыку намекает. Вопрос как самому проверить шлейф? и при обрыве появляется ли ошибка?
П.С. Круиз работает
Цена блока 390 000 рупий
пробег 34 т.км
У кого какой пробег был при обрыве?
				27.11.2017, 19:00
		 pafigator, вероятнее всего,"офицалы" и "дядя Вася" - правы..
Что-то подобное уже проскакивало на форуме. Поройтесь поиском.
				27.11.2017, 21:14
			Сообщение от Андрей 1960
 Вселили "грусть-надежду" я тут видел всегда только про шлейф. Если вдруг поможете найти тему , буду при много благодарен
				28.11.2017, 03:43
			Сообщение от pafigator
 Форум - не только "тут". В той теме речь шла, вроде как, про неисправности ГУ.
				28.11.2017, 09:24
		При обрыве шлейфа руля уж точно не будут зависать
				31.01.2018, 15:08
		Вот в первом посте описано все один в один как у меня.
http://www.pathclub.ru/forum/index.p...c,2699.30.html
Ездил к ОД ковырялись консалтом 3+. Толку ноль
настораживает фраза в сообщении на том форуме
		Другое дело смогу ли я вам помочь, нужно прописать Гу в авто, это не стандартная процедура, поэтому сервисмены даже не знают как ее по нормочасов расчитать, поэтому проще отказать.. консалт нужен именно 3+ .. 3 не проканает..
Я делал в ОД на Таганке в Москве но по заонку.. так в лоб они бы голову и приписали..данных мастера уже не осталось
 может у кого была такая проблема здесь
