18.12.2016, 11:33
Поводырь,
Первый раз об этом слышу. Ничего подобного од не делал. Кстати я на днях ковырялся под бардачком - вовремя не сменил омывайку на зимнюю и замерзла жижа, когда прыскал заднее стекло слетел патрубок, так вот снимал обшивку, все жгуты в раене порогов пассажира под водой, после того как раз можно сказать в этот день заметил что не работает кресло больше. Думал мож сам че повредил, два раза снимал смотрел обшивку но ничего порватого не заметил
Добавлено через 18 часов 16 минут
Кто нибудь может обьяснить или скинуть линк где располагаются все предохранители на этой машине. На схемах лишь аббревиатуры, а где физически смотреть непонятно
Последний раз редактировалось romanovi4, 18.12.2016 в 11:33.
18.12.2016, 11:43
Сообщение от romanovi4
На схемах, как правило, указано, где расположен тот, или иной предохранитель + глава PG в ESM.
18.12.2016, 16:55
Спасибо, да я нашел расположение всех предохранителей и они живые. Скачал PG и SE разделы. Все расписано хорошо осталось только понять. Да, исходя из документации понял что БУ сиденьями так же управляет зеркалами, проверил, м действительно не работают и они пробовал замерать напряжение на работающем авто в коробке предохранителей в бардачке, на 2й и 3й места не подаеться нпряжение вовсе. так же обнаружил признаки жизни под обшивкой пола - погрызан паралон. Пора заводить в машине кошку.
Добавлено через 3 часа 45 минут
Сообщение от Андрей 1960
Андрей, что посоветуете, где копать дальше? Проверить приходит ли питание на плату под креслом? Если нет пробовать подать вручную?
Последний раз редактировалось romanovi4, 18.12.2016 в 16:55.
18.12.2016, 17:07
... где копать дальше?
В том-же ESM. В главе SE есть методика проверки. Вот ей и следуйте.
26.07.2018, 14:37
Блок управления сиденьями находится прямо под водительским сиденьем и прикрепляется к одной из штанг самого механизма и еще двумя винтиками. Он и отвечает за память и всё его движения. При этом если он ломается, также не работает и пассажирское сиденье. У американцев и европейцев они абсолютно разные.
27.07.2018, 09:56
Тема двухлетней давности! Откуда такая бредовая информация? Блок управления находится под каждым сиденьем свой! Блок памяти под торпедой!! Связи блока памяти с пассажирским сиденьем нет даже по питанию!!!
07.08.2018, 22:12
Попробуйте проверить фишки под неисправным сиденьем, а затем по схеме под торпедой. Фишки у пафика больная тема.
06.10.2018, 09:34
Вдруг перестали работат все регулировки вод. сиденья.
Здравствуйте, возникла аналогична проблема, нашли решение, поделитесь.
23.10.2018, 19:14
Мужики, прошёл я эту эпопею...
Также предполагал, что легко отделаюсь...а нет. Оказался блок переключателей в руле, через которые идёт всё управление.
Перетераются гибкие шлейфы внутри этого блока.
Сначала круиз отказал, грешил на датчики АБС, что менялись при замене ступицы. Несколько месяцев без круиза катался. Потом движуха сиденья отказала.
Оказалось блок выключателей в руле. Заменили, вуаля, всё сразу заработало.
Поэтому, с вероятностью 99% этот блок навернулся, смотрите его.
Сообщение от alex631007
23.10.2018, 19:32
Сообщение от DEF_S
Мужык, надо тебе в Ёкагаму ехать - читать лекции этим сраным конструкторам в Nissan Motor Co., Ltd - нихрена они про свои тачки не знают.
