bazuka вне форума bazuka
Откуда: ХМАО-Югра; Авто: Nissan Pathfinder R51(дизель) 2007 г
Старый #11   27.02.2017, 22:22
комплектация максимальная,все работает только звука нет,иногда появиться и будет играть пока не заглушишь машину после этого ,когда снова заведешь то его уже нет и может не быть по нескольку недель.Звука нет даже когда громкую связь для звонка включаешь
Вован ПАФ вне форума Вован ПАФ
Откуда: Брянск-Зеленоград; Авто: Pathfinder 2,5 TD SE
Старый #12   28.02.2017, 08:25
bazuka,
А в движении звук не пропадает? У меня было такое - спираль на динамиках потрескалась и видимо контакт пропадает (на одной колонке).
fat16 вне форума fat16
Старый #13   28.02.2017, 22:20
Сообщение от bazuka Посмотреть сообщение
То есть звук пропадает и с дисков, и с радио, и блютуз соединения телефона? А Вас при громкой связи по телефону через блютуз слышат? Могу предположить, что во всем виноват подмоченный агрегат GPS под сиденьем пассажира...
дмитрийА вне форума дмитрийА
Старый #14   28.02.2017, 23:38
Сообщение от fat16 Посмотреть сообщение
А он то каким боком?
Мож лучше с усилителя начать?
старичек007 вне форума старичек007
Старый #15   28.02.2017, 23:57
Было нечто похожее за 8лет владения пафом, только не звук проподал, а весь манитор вырубался, лечилось скидыванием клеммы с акб.
Старый #16   01.03.2017, 07:50
Сообщение от дмитрийА Посмотреть сообщение
Не подумал, что в 2007 году может быть уже Bose.
А с ГПС приемником связь определенно есть. На соседнем форуме несколько раз описывали ситуацию. У меня тоже возникали несколько раз проблемы с магнитолой (правда с управлением), пока клеммы питания не скинул.
PS В этом приемнике еще и модуль блютуз связи с телефоном. И при входящем вызове приемник ГПС посылает на магнитолу сигнал отключения громкости, и переключает магнитолу на канал блютуза.
Так что бок здесь очень даже отслеживается.
Андрей 1960 вне форума Андрей 1960
Старый #17   01.03.2017, 08:55
Ещё и о том не подумал, что если даже "ещё не Bose", то усилитель - всё-равно есть.
Добавлено через 4 минуты
Связь в том, что это устройство "N в одном", включающее в себя приёмник GPS, дисковый привод, модуль связи с телефоном и что-то там ещё.
Последний раз редактировалось Андрей 1960, 01.03.2017 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   01.03.2017, 10:15
Сообщение от Андрей 1960 Посмотреть сообщение
Ещё и о том не подумал, что....
Андрей, не передергивайте. Имеется ввиду, что протестировать отдельный усилитель гораздо проще, чем встроенный в ГУ.
Про связь в данном контексте - ответ на вопрос ДмитрийА - "а он то каким боком?".
PS Просто у меня тоже были проблемы и с ГУ и с приемником ГПС под сидением.
Перечитал огромное количество форумов на предмет пропадания звука и проблемы с управлением, нигде не встречал инфу о поломках усилителя (не встроенного, ни внешнего). Всегда проблемы возникали в "мозгах" управления либо ГУ, либо ГПС приемника.
Старый #19   01.03.2017, 10:37
В чём-же?
И что? Проще, или нет - дело второе.
дмитрийА предложил вполне разумный вариант. Давно уже принято при локализации подобных неисправностей двигаться "от выхода ко входу". Усилитель - неважно в каком исполнении - и есть почти-что выход.
Всё когда-то бывает в первый раз. К тому-же: необязательно "поломка" усилителя.
А я в том контексте, что приёмник GPS - как таковой - именно: "никаким боком". Но в той коробушке, где он находится, есть устройства, которые могут быть вполне "не боком".
Старый #20   01.03.2017, 11:52
Про данный контекст - полностью согласен, неправильно обозначил устройство, надо было написать типа "блок навигации".
Про локализацию спорить не буду, но останусь при своем мнении, что двигаться надо от простого к сложному. Мне проще было локализовать неисправность путем отключения разъема питания от вышеупомянутого блока.
