Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014 года) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail выпуск с 2014 года. |
12.12.2016, 13:00
Alex Puff, Простите глупость, конечно непосредственный впрыск
Добавлено через 7 минут
ksv75-75, Что на Т31, что на Т32 стараюсь заправляться на одной заправке Трасса. Бензин Премиум Спорт. Там же заправляю и Лансер IX 1.6 2004. Никаких вопросов почти за 12 лет не было. Жду ELM327 хочу посмотреть смесь и т.д.
Последний раз редактировалось nuraf, 12.12.2016 в 13:00.
12.12.2016, 19:31
в мороз не заводится двигатель
при минус 25 и ниже не смог завести двигатель. поставил в теплую автостоянку и потом завел двигатель без проблем. Через несколько дней повторилось такая история снова. Сказали, это замерзший конденсат всему виной и скорей всего где-то в топливной системе, а вот где?
подскажите где, чтобы погреть феном, а не тащить машину отогревать в гараж?
12.12.2016, 23:38
Сообщение от karkost
Какой?
13.12.2016, 19:58
извиняюсь, 2 L бензиновый, 4 WD, вариатор, 2015, SE
Последний раз редактировалось karkost, 13.12.2016 в 20:09.
13.12.2016, 21:13
karkost, Если снова не заведётся, замерить давление топлива на рампе и проверить идёт вообще бензин или нет.
Если не идёт, сначала отсоединить магистраль от рампы и насоса, проверить продувается или нет. Если продувается далее проверить топливный насос идёт топливо или нет. Если идёт то приятна в другом. Если не идёт промывка Бака от воды, замена либо хотя бы продувка фильтра.
13.12.2016, 21:32
nuraf, дружище, а какой тогда впрыск на т31?! По-моему так же непосредственно в цилиндр с форсунки.
13.12.2016, 23:25
На Т31 впрыск - распределенный. Форсунками во впускной коллектор перед впускными клапанами.
14.12.2016, 00:45
Alex Puff, лучшеб я это не знал( Чёт не лазил туда ещё. Прошлый век блин. Вот откуда видно эта урезанная мощность в т31, на целых 2 лошадки(
17.12.2016, 06:57
Не заводится при -25. Время 7:00, жду когда заработает Дилер Ниссан. Это проблема массовая, как я понял. У меня тоже самое, второй раз.(ТО-2 проходил две недели назад. На мою жалобу протестировали аккумулятор - сказали дозарядить. Дозарядил,а толку ни какого.) Выход один вызывать Nissan. Пусть забирают машину эвакуатором. И требовать замену аккумулятора. А этот хлам, Аккумуляторы, пусть работают в знойной Испании, где их произвели, и скорее для своего климата. И второе аккумуляторы и по своим характеристикам слабые, более мощные устанавливают даже на седаны, с меньшим объёмом ДВС..
17.12.2016, 12:25
Vahal, бесплатно вам батарею никто не заменит.
