09.11.2016, 10:26
Сообщение от Андрей 1960
 То есть: Вам выдали на каждую форсунку новое "injector adjustment value"?
А в каком "режиме" это давление мерить не сказали?
Нет, пока. Летом - некогда, зимой - холодно. Да и - как уже говорил - нашёл обходное решение. Но всё равно: знание того, что проблема имеет место быть - несколько "грузит".
Не знаю что значит "injector adjustment value", но сказали что проводили калибровку. Я так понимаю что после замены распылителей форсунки начинают по разному работать, а при калибровке их приводят к единому параметру.
Нет, в каком режиме мерить давление не сказали. Предполагаю что на холостом ходу, когда машину заводишь, газ же не давишь.
По поводу обходного решения, я тоже думал поставить вебасту или ебершпрехер, но поинтересовавшись ценой на данные девайсы как то охладел к такому решению. Но вот то что проблема имеет место быть, реально "грузит". Еще стимул придает мысль о том, что где нибудь далеко от Москвы, где будет очень холодно, машина может вообще не завестить.
Андрей 1960, Смущает наличие бело-сизого дыма при заводе. Хотя после завода сизого дыма больше нет, даже когда на газ давишь дым идет черный, а не сизый.
Последний раз редактировалось Whiter, 09.11.2016 в 10:26.
09.11.2016, 10:57
Сообщение от Whiter
Ну тогда можно со стопроцентной уверенностью говорить о "разводе". Тут-же возникает следующий вопрос: а на чём ещё "развели"?..
Сообщение от Whiter
Неправильно понимаете. Даже новые форсунки производитель не приводит "к единому параметру". А для каждой форсунки определяется это самое "injector adjustment value" и наносится на саму форсунку. А вот "калибровка" производится путем записи "injector adjustment value" в ECM автомобиля. Вручную.
Сообщение от Whiter
А какое отношение давление в рампе на х.х. заведённого автомобиля имеет к давлению на запуске?
На заведённом-же автомобиле посмотреть давление в рампе очень просто - любой OBD-II "свисток" это позволит.
Сообщение от Whiter
В Якутии, где температуры за -50° С -не редкость, дизельные машины не глушили всю зиму...
Сообщение от Whiter
А почему? Его наличие - вполне логично. Это "выплёвывается" несгоревшая топливо-воздушная смесь из "нерабочего" цилиндра. Как только он "подхватит" - дым исчезает.
09.11.2016, 11:29
Андрей 1960,
Вот, как раз и возникает тот самый вопрос, почему не все 4 цилиндра подхватываются одновременно и как определить какой именно цилиндр не подхватывается? А самый главный вопрос почему он не подхватывается сразу.
А на счет развода, предпочитаю думать, что все таки они делали как положено, компания не первый год ремонтирует дизеля и вроде отзывов отрицательных по ней нет, да и оборудование у них серьезное стоит. Если думать, что тебя везде разводят, то тогда надо все самому делать, или пешком ходить.
09.11.2016, 11:40
Whiter,
Вы сами решайте, если контора такая положительная, то почему не решили вашу проблему? Может с форсами пытались решить, но тут не раз обсуждали, что сделать как положено невозможно технически. И без нормального диагноста простая замена блока маловероятно чтобы помогла. Но конечно если есть возможность почему бы не попробовать.
09.11.2016, 12:07
Сообщение от Whiter
 но крутить стартером приходится секунд по 10-15
А не пробовали вместо кручения стартером просто постоять эти 10...15 секунд со включенным зажиганием, а потом уже и заводить?
09.11.2016, 12:07
Сообщение от Whiter
Для "поджига" ТВС - необходимо давление. Со снижением температуры - давление снижается. Если ТВС плохо "гомогенизирована" - воспламенение ухудшается. Вот вам три основные причины плохого запуска: компрессия-форсунки-свечи. Между цилиндрами - всегда есть разница. Определить - какой "худший" - можно опытным путём.
Сообщение от Whiter
Положено так - как предписывает производитель.
Процедуру "калибровки" - я Вам привел.
Сообщение от Whiter
 Если думать, что тебя везде разводят...
Думать об этом не надо. Надо быть к этому готовым.  А чтобы "быть готовым" - надо понимать: что, как и зачем делают "на серьёзном оборудовании".
09.11.2016, 12:11
В свое время накрылась 2 форсунка при пробеге 60 тыщ (как выяснилось заводской брак, до меня на сервисе 2 таких же бегемота одногодки побывали, видать пьяный испанец плохо вставлял вторые форсунки) Так вот, предложения о реставрации форсуноки отмел, так как после реставрации нет 100% гарантии что они будут хорошо и долго работать.
То что после долгого прокручивания стартером начинает троить - наводит на мысль о том, что все же одной форсунке пришел каюк.
ЗЫ Надо на холодную делать диагностику. Если есть троение, то покажет ошибку.
09.11.2016, 12:14
Сообщение от mummy
Ошибку - чего?
09.11.2016, 13:17
Андрей 1960,
Ну ошибку только что считал... смешно. Р0380!!! Т.е. либо свечи, либо реле, либо проводка. Опять встает вопрос про свечи. Как понять на какое напряжение свечи ставить. На 4 или на 7 вольт?
09.11.2016, 13:26
 Ошибку - чего?
ошибку (код) неисправности.
Если при диагностике троить будет, какую то ошибку да выдаст  .
Сообщение от Whiter
 Андрей 1960,
вот тут глянь
https://www.drive2.ru/l/4484276/
На пиндосовских форумах рекомендуют начать с реле
Последний раз редактировалось mummy, 09.11.2016 в 13:29.
