10.06.2008, 00:53
катализатор срезали прошлым летом
Извините за незнание,но что такое УОПЗ?
10.06.2008, 08:45
Наверно угол опережения зажигания
 не было машины - не было проблем
12.06.2008, 12:07
Начинать надо с малого...
1. проверить давление бензонасоса жидкостным манометром, алгоритм могу описать. Либо уже залезть в бак, к сеточке бензонасоса! Это _САМАЯ_ распространенная проблема... промыть сеточку карб клинером, ничего сложного в сьеме бензонасоса НЕТ. Здесь описано и задокументировано, как это делал я: http://nissan-club.org/board/showthr...t=11714&page=7
2. Проверить магистрали ВВ проводов! Делается вообще элементарно, загоняешь машинку в гараж, закрываешь ворота, тушишь свет, и смотришь в сторону проводов, непробивает ли между собой, по корпусу... в общем нет ли искр! Если что-то проскакивает - МЕНЯЙ их срочно.
Раз уж чистили инжектор и ДЗ, то я думаю это всеже ПЕРВЫЙ вариант! Смотри сеточку!
12.06.2008, 17:52
Сообщение от ism
+ 1
это наиболее вероятный вариант. Лечение: выставить. Сбиться мог сам, без какого-либо вмешательства, так что не удивляйся.
2-ой по вероятности вариант - это загаженный расходомер. Чистится жидкостью для очистки карбюраторов. Чистятся сами нити расходомера.
Судя по симптомам - 1 вариант. Я, в свой время, на своей 1.6 Р11 проходил оба варианта. Оба очень просто вылечелись - так как я описал выше.
Удачи. )
23.07.2008, 22:16
Угол опережения зажигания каждый раз проставляли на сервисах где лезли под капот
Вчера привезли со Штатов клапан ХХ
Сегодня поставили-абсолютно никаких изменений,тока деньги зря выкинул
Вывод один-скорей всего это всё-таки РАСХОДОМЕР,хотя на всех сервисх говорили что с ним всё в порядке
Но даже не знаю,решусь ли я его менять
Для начала попробую промыть
26.07.2008, 22:32
такая же ситуация у меня. при малых оборотах в момент начала прибавления оборотов машина пыатется глохнуть, вчера чистил сетку бензонасоса жидкостью для чистки карбюраторов, весь вечер проездил, думал что помогло, а нет сегодня те же симптомы..
(по поискам на уважаемом форуме)остаються 2 наиболее вероятных варианта...MAF (до конца не разобрался еще в нем) и ВВ провода
29.07.2008, 14:37
По забитой сетке бензанасоса могу добавить (2 года подряд чистил): признак того что сетка забита- на холодном проблем нет, на прогретом двигателе, при чем в жаркую погоду и при эксплуатации авто более 40 минут, начинает тупить движок сначала свыше 4000 оборотов и постепенно порог снижается, до холостых, кстати 1 раз как мне казалось сетку промыл, но по факту нет, определяется если нет приборов- дуешь в нее и если она чистая то сопротивление сетки почти не чувствуешь, чистил прям в коробке бензонасоса, залил жидкостью для очистки карбюратора на мин 5-10, и зубной щеткой ))) и так пару раз, много дерьма вычищается!
15.11.2008, 01:56
Вот,решил отписаться
Проблема устранена-это всё-таки МАФ
Последние 2 недели до замены машина глохла даже с включённым кондиционером
В итоге после прочтения нескольких тем на форумах решился попробовать ВАЗовский расходомер
Итого: МАФ от ВАЗ 2110 с последними цифрами 37 куплен на рынке ВАЗ за 65$ + ВАЗовская клемма 5$
Ниссановская клемма отличается,поэтому пришлось срезать провода и подключать к ВАЗовской-в общем,ничего сложного-провода подключаются в том же порядке-крайний справа пустует
В итоге-машина держит холостые обороты как вкопанная, расход сейчас 13,6 ,до этого был 16
15.11.2008, 18:32
Значит от 10-ки подходит?, не знал, а родной сколько нынче стоит??
15.11.2008, 21:35
Сообщение от madness
а есть разница какой именно расходомер брать????
Может лучше сразу постаивть от БОШ, он все таки надежне будет!!
А какой МАФ был до этого??? у меня стоит от Хитачи вот думаю поменять по вашему примеру, как считаете разницы нет???? и сколько у вас изначально проводов на мафе было????
Все меняется...........
