23.05.2008, 16:33
Подогрев оценил и ставлю ему большой плюс в зимнее время года. Осенью прошлого года перешил в ателье полностью салон в черный с серыми вставками итальянский кож.зам. и за одно поставили подогрев на два передних сидения, короче говоря и комфорт и красота)) Обогрев сидений нагревается быстрее печки, буквально 2мин и уже сидения тёплые. Там 8 уровней подогрева, так вот на последнем сидишь как на сковороде. Рекомендую.
 блам-блам-бж-бж-бж-эээу))
26.05.2008, 11:10
Zlozenger, напиши что за модель обогрева ставил
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
26.05.2008, 16:06
Сообщение от Linx71
Комплект для монтажа под обшивку сидений Емеля УК2, этот комплект на два сидения с раздельным управлением для каждого.
26.05.2008, 16:26
Zlozenger, Спасибо! учтем
20.11.2009, 22:04
Сообщение от Andrey84
 Подогрева в 15-ом кузове,как я понимаю вообще не бывает
Не бывает? а как же быть тогда если посмотреть вот на эту схему: http://www.japancats.ru/nissan/Parts...IllId=3DA00019, там на тонеде буквами G и F обозначены кнопки подогрева поп, так вот кто нить лазил под тонель, может там есть клемы для подключения подогрева???? и интересно в каких комплектациях шли Альки с подогревом?
20.11.2009, 23:14
Привет всем!
Когда делал шумку,обратил внимание,что под сидениями есть штекера в никуда,позже понял,что это для попогрева. Тогда и решил его сделать. Купил 2 Емели обычные( тогда с регуляторами не было). В Экзисте заказал 2 кнопки обогревателей. Поставил их в тоннель,рядом с ручником,там были еще 2 штекера,они как раз к этим кнопкам. Теперь привкл.зажигания и этих кнопок напряжение появлялось в штекерах под сидениями. Емели разрезал,снял сидушки и их обшивку,положил нагр.элементы на спинку и на подушку. Т.к. обогрев штатно двухуровневый,решил не отставать-собрал схему последовательного вкл. спинки и подушки-слабый уровень и параллельно,через диод-сильный уровень.Подключил к штекеру под сидушкой. Работают оба уровня,переключаются кнопкой.
Вещь оказалась оч.нужная.Особенно в хорошие морозы-вкл на максимум-через 3 мин. переключил на слабый или выключил вообще. Тут и печка подходит. Согласен,что длительный обогрев вреден,но и на холодном сидеть не менее вредно-простатиты всякие отсюда происходят. А обогрев нужен как раз в первое время,когда салон еще не прогрелся,хотя на слабом можно ехать долго-его почти не чувствуешь(зависит от конкретного нагр.элемента).Главное при монтаже не забыть откл.аккумулятор,чтобы беспроблемно отстыковать подушки сидений. Я помню забыл это, потом долго искал как мигание Airbag сбросить.
20.11.2009, 23:19
Сообщение от NISSAN 72
Вот как раз кстати.... значит уже заложено все, только остается купить комплект и подсоединить, Спасибки Nissan 72
20.11.2009, 23:26
эээ... мой пост остался без внимания... у кого есть, у кого - нет. надо смотреть конкретную машину. У NISSAN 72 даж подушки в сидении есть.
20.11.2009, 23:32
Пожалуйста. Но, мне кажется,от производства и комплектации авто зависит есть или нет проводка. У меня европейка. Не было попогрева,зеркал,подсветки бардачка,птф. Но проводка вся была и есть даже для фароочистстелей все запитано только ставь.Было бы желание и время. Сначала стоит глянуть под сидушки на половом войлоке должен бать Г-образный разрез,под ним прижатые к днищу эти штекера и лежат. Повторюсь, снимал этот войлк целиком, только так их и заметил.Удачи.
