vitalliy на форуме vitalliy
Старый #11   23.07.2016, 20:49
Сообщение от kostek Посмотреть сообщение
с возрастанием оборотов поднимается давление масла и натягивается цепь..проще посмотреть вылет штока натяжителя чем гадать
Тогда уж давление масла мерить.
Юрка123 вне форума Юрка123
Откуда: Краснодар; Авто: Almera N16 1.8 comfort M/T 2006
Старый #12   23.07.2016, 20:54
Да причем тут цепь?
Позавчера менял цепь на скае, шток вышел полностью, на 26 мм, еще от штока башмак при нажатии отходил на 4 мм, цепь даже крышку поточила. Мотор работал ровно, хотя стрекот за квартал слыхать было.
В случае автора, если на нейтрали все нормально, а на передаче трясет, нужно проверять акпп. Пытается заблокировать гидротрансформатор, то есть, как бы тронуться. Это и клапан давления может быть, и в гидропанели глюк, и многое другое
Дуракам закон не писан.
Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так
89184355520
kostek вне форума kostek
Старый #13   23.07.2016, 21:42
Юрка123, все может быть
Старый #14   24.07.2016, 07:58
kostek, что может быть? Вибрации от цепи быть не может
89184355520
Старый #15   24.07.2016, 10:50
Юрка123, ну а что тогда ищешь тут?иди к гадалке тогда там верно причину тебе скажет не забудь фото авто ей дать..у меня на альмере н15 давление низкое было так вибрация была при наборе оборотов давление поднималось и цепь натягивалась.. ..так же подушки могут быть причиной или ослабли крепления движка..вариантов больше нет..ну или коробка как тебе говорили..тебе же проще тут советы ждать чем заглянуть самому под машиной и цепь проверить..
Старый #16   24.07.2016, 12:02
kostek, ничего не путаешь? Я не ищу ничего
89184355520
Старый #17   24.07.2016, 12:13
Юрка123, а пишешь просто так для общего развития??)))))))))
Старый #18   24.07.2016, 12:42
kostek, какое тут общее развитие, ты грешишь на цепь, а я привел пример, что от цепи вибрации нет. И посоветовал куда копать
89184355520
Старый #19   24.07.2016, 12:51
Юрка123, раз ничего не находишь то все надо проверять..по крайней мере я бы проверил . делов на 5 минут зато уверен будешь..ну каждый сам решает что делать
Старый #20   24.07.2016, 20:17
Бред! Лампочки тоже не при делах...
