29.05.2008, 14:58
Сообщение от ism
 Вот и я тоже решился на покраску заднего бампера - растрескалась старая шпатлевка. Думал все по-быстрому сделать. Зашкурил где надо, зашпатлевал, выровнял все в ноль и начал наносить грунтовку. И вот тут засада, грунтовка не ложится на струю грунтовку и старую шпатлевку - скатывается как с жирной поверхности. И так и эдак попробовал другой грунт - одна ерунда.
В общем пришлось обдирать весь бампер до пластика - 3 дня ушло. Как все закончу выложу полный фотоотчет. Это 1-я моя покраска, но все намного проще, чем я думал. Уверен все получится как надо!
P.S. Если как я долго делать, то стоимость пива подходит к стоимости краски
2 zhirkovka: а почему ты решил, что шпатлевка воды должна боятся? Ты как ее шкурил? На сухую чтоль? Я вот с водой зашкуривал, иначе шкурки не напасешься и не так гладко получится.
Что то интересное творится. Что за грунт? Надеюсь нитро? Чем обезжиривал перед грунтованием? Уж не бензином ли протирал???? Надеюсь всё таки что 646. После протирания растворителем такого быть не должно. Если конечно грунт ложил не на воду. И далее. Про то, что шпаклевка боится воды, никто не говорил. Речь была, что шпаклевка имеет пористую структуру и впитывает влагу. А посему перед покраской ее необходимо тщательней просушивать. В нормальных сервисах, красящих по технологии, никто никогда воду при работе со шпклевкой не использует. В кустарных условиях, для облегчения, другое дело. Но после обработки данное место необходимо все таки хорошо прогреть - просушить.
29.05.2008, 15:12
Ну вот... все пропало...Посмотрю названия - скажу. Грунт, шпатлевка - для пластика. Да 646 растворитель. Ложил все на абсолютно сухую поверхность. Там где я шпатлевал - грунтовка легла очень ровно, там где старая вскрылась - не ложится. А в нормальных сервисах шкурят на сухую? Я пробовал тоже сначала на сухую - провел два раза и шкурка забилась  . И так на одном пятне у меня ушло 2 листа шкурки. Не судите строго  , а лучше подскажите советом - я только учусь
 не было машины - не было проблем
29.05.2008, 16:44
Забыл упомянуть: старая шпатлевка как камень (вот и растрескалась), совсем не эластичная, хотя для пластика так не должно быть и старая краска в этих местах облезала на ура . Так что понятия не имею чем бампер прошлые горе мастера покрывали, алебастрой наверно.
29.05.2008, 20:16
Там где поднимает грунт, старую краску придется удалить. Видимо её слишком толстый слой и она внутри не просохла. Вот они и не уживаются. А вообще, трудно по интернету что либо опредилить. Спецам бы тебе показать.
29.05.2008, 23:37
спецы дорого)))))
я с водой делал))) с водой правильнее)) и потом мы в кустарных условиях всё и делаем, ведь так??))
я никакую шпатлевку для пластмассы не покупал)) обычная шпатлевка, уже забыл как называется, мона эпоксидную)) хотя по моему её и брал))))
грунт стекает???? по моему это значит что много грунта если подтеки появляются!!! надо чуть чуть нанести и всё)) не обязательно чтобы прям все супер загрунтовано было))
обезжиривал я керосином)) но если там где старая краска после нанесенияя новой, новая "всплывает", то это место надо подшкурить 2000 шкуркой на сухую, чтобы поверхность со старой краской стала матовой!!! а потом крась)))
если вдруг опять краска всплывает, прям сразу тряпочкой с растворителем взял и снял только что нанесенную краску, подождал пока высохнет, и давай опять))) до победного))
Наносить грунт и краску надо как бы объяснить)) в движении чтоли)) нельзя чтобы рука на месте пщыкала))) и не надо постоянно давить на баллончик, просто нажал, провел, нажал, провел, прям чуть чуть)) ну и ессесьтвенно надо слоев два хотя бы краски)))
30.05.2008, 09:14
Чуть-чуть наносил. Грунт скатывался "как с гуся вода". Но это все уже не имеет значения я бампер полностью до пластика ободрал. Вчера остатки дошпатлевал. Сегодня все выровняю и буду красить. Единственное что доставляет неудобство - сверху и снизу бампер черный, а по середине - серебристый металлик. Но и с этим справлюсь.
Кто-нить подскажите. Для окончательной полировки, после нанесения лака рекомендуют использовать искуственную замшу. Что это??? Я что то не нашел в магазинах. Не та веть что для протирки авто на сухо?
30.05.2008, 09:33
я не полировал после нанесения лака))))))
30.05.2008, 09:34
а так говорят надо образивной полиролью обрабатывать после таких работ))
замша не замша по моему все равно)) главное не на большой скорости полировать))
30.05.2008, 16:22
Ободрал, и хорошо. Далее кроешь грунтом для пластика, потом красишь, и лакируешь. Ненужное заклеиваешь скотчем. Черное можно тоже обновить черным матом типа Maston. А вот с полировкой не заморачивайся. Полируют абразивными пастами. (полирольки-не для этого) Не умея испортишь. Тем более лак еще будет сырой.
06.06.2008, 13:22
Процесс покраски закончен  . Результат превзошел ожидания. Парочка мелких-мелких неровностей осталась (уже ни сил ни желания не оставалось их закрывать, но и если не знаешь - не заметишь  ), в остальном - очень даже хорошо.
Из сложностей - вспучивание краски от грунтовки на границе перехода шпатлевка/старая краска. Устал этот переход выводить. Надо будет в другой раз (если придется) более ответственно подойти к выбору материалов, у мастеров поспрашивать, а не брать то, что в магазине суют.
Позже могу выложить фотоотчет с описанием всех этапов. Если кому интересно?
