06.05.2008, 18:27
VideoIn
С данной схемой знаком ( http://www.secam.ru/rus/forum_viewtopic.php?2.5922), не получилось.
Кто может объяснить как же установить видеовход (именно видеовход + аудио) к штатному экрану Primer'ы Р12 без блока навигации.
С уважением, Александр.
06.05.2008, 18:37
не получилось -собрал не заработало? или по каким соображениям? я тоже хочу воспользоваться этой схемой. расскажи по подробней. в штатный монитор делал эти подключения? не убил его?
07.05.2008, 13:35
Господа! У unica праворульная прима с навигацией и 7 дюймовым дисплеем. У европеек таже фигня. Эти 7 дюймовые дисплеи имеют выход RGB. У прим, что официально идут в Россию 5 дюймовый монитор БЕЗ аналоговых выходов. Он соединен с остальными девайсами через CAN шину. Вот тут-то и кроется попадалово. Для организации входа надо приделывать устройство согласования. А оно стоит денег неслабых. Могу выложить схему российского монитора.
Каждому свое...
07.05.2008, 14:15
Alexis CAN это шина управления, а РГБ он и в Африке РГБ, непутай публику, нужна подробная схема подключения транскодера по РГБ, плюс синхро, плюс активация.
Буду благодарен если выложишь свою схемку.
________________________________
Есть только две вещи которые пахнут рыбой,
одна из них рыба.
07.05.2008, 15:58
HobbyPilot,
У тебя есть Service Manual? Глянь тогда раздел DI стр 71-75 и DI 133. Ткни меня в RGB вход.
Каждому свое...
07.05.2008, 16:27
Alexis,
Мануала нету
07.05.2008, 18:51
Для Alexey_G
Буду проверять. Или я что-то не так сваял или... всё-таки схема. Монитор не пострадал. Но геморроя много. Лучше таким образом не подключать. Больше чем уверен, что выход (в смысле организация видеовхода), конечно, есть. Нужен спец-электронщик, но они, к сожалению, в сервисах и даже под пытками своих секретов не продадут.
З.Ы. А тема пошла. Всё-таки нужно её добить и поставить точки над i. Неужели мы не одолеем маленькую, но зловредную хитрость мастеров иноземных?
07.05.2008, 20:26
Ни какой примьеры у меня нет просто я занимаюсь мультимедией  транскодер можно подключить к любому диспику  я это делал прросто надо перевести его в Е-окно делается с поиощью кнопки MAP  RGB прозванивается с помощью мультиметра должно быть 75-ОМ  активация производится с помощью сопротивления 1-К подключенного к 12В от транскодера к 7 выводу диспика  всё это в свободном разьёме  если активация подключена правильно ио кнопка MAP cтанет включать экран  при подаче разноски на экране появится картинка от источника видео но без синхры  найдите снхру которая установит кадр  всё дисплей готов показывать видео  самое главное при подборке синхры надо каждый раз отключать питание иначе он не будет менять настройки  так-же лолжен подключен функциональный переключатель иначе на экране засветит SECURE
07.05.2008, 21:36
unic,
Спасибо, более менее все понятно, немного неясно что значит Е-окно, можно поподробнее, у меня автомобиля при нажатии на кнопку МАР не реагирует, навигация отсутствует. Или я туплю.
