10.06.2016, 23:06
Ну это если на вывешеных колесах их покрутить.Но это не говорит о том что при трогании будет какое то усилие на задние колеса передаваться(пока не включишь 4 WD)
14.06.2016, 10:45
Предварительный диагноз все-таки шрус. Заказал, жду замену. Колесо на повороте вплоть до блокировки... Как-то быстро он и беззвучно умер. Вывешивали машину, кардан на 2wd крутится однозначно)
Последний раз редактировалось berni71, 14.06.2016 в 10:56.
14.06.2016, 12:02
Про работу полного привода есть своя отдельная тема. И в инструкции ясно написано что на задние колеса может подаваться момент даже в положении 2WD.
15.06.2016, 00:23
Alex Puff, не согласен.
Читал статью как человек тестировал муфту включения заднего редуктора, вольт метром и ампер метром. Так в режиме 2вд она не подключает задний привет. В режиме Авто-муфта в зависимости от нагрузки на двигатель, пробуксовки колёс, срабатывании абс-интеллектуально подключает задний редуктор, и в итоге получается нагрузка на задний редуктор скачет в диапазоне от 100перед-0зад, до 50перед-зад50, значения в процентах и оно постоянно меняется. А вот кардан вращается постоянно, у кардана жесткая связь с передними колёсами, а с задним редуктором связь у кардана прямо в заднем редукторе, при помощи электро муфты.
Последний раз редактировалось Halera078, 15.06.2016 в 00:35.
15.06.2016, 12:03
заменили шрус, проблема не ушла. теперь говорят варику привет. прикольно работают, методом исключения. потом окажется движок. что делать не представляю. Вариатор может накрыться без ошибок на компьютере?
15.06.2016, 17:15
berni71, вариатор механическая часть, да может. Кардан отсоедините спереди и сзади и попробуйте проехать без него.
Без нагрузки и если у вас стоят ещё проставки возможно закусывание шрусов и трипоидов, при вывешенных колесах слишком большой угол получается и из за этого могли поставить такой диагноз.
