Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
06.06.2016, 19:58
Ну недавно была у меня такая же проблема. Терпения не хватило посты найти и почитать
Добавлено через 4 минуты
Почитай тему "не заводится".
Добавлено через 37 секунд
Может еще не все потерено
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 06.06.2016 в 19:58.
06.06.2016, 20:17
была такая же хрень, менял ручной насос полностью, сначала тоже не заводилась, пока не снял шланг обратки и не прокачал, пока весь воздух из тнвд не вышел через обратку
06.06.2016, 20:25
Tolyamba, у тебя другой насос, а у него с транзистором. А транзистор не любит звоздушенные крутилки стартером.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
15.06.2016, 00:15
У меня соляра прям на заправке кончилась. Завел только с толкача под гору на 3 передаче. Лягушкой не смог закачать. Хотя обычно лягушка качает нормально.
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
21.06.2016, 17:55
так транзистор в тнвд горит только когда стартером долго маслаешь, а с толкача
может и завестись? или это как повезёт?
21.06.2016, 20:44
серг69, Дома слался блин... Печалька. Выложи потом ремонт поподробней и где транзистор брал. Ок?!
21.06.2016, 21:40
пётр197210, Увы, не силен я в электронике. оттянул на буксире к электрику, через день забрал, сказали, что вместо кристалла в тнвд впаяли транзистор (100$ содрали) , сам не видел, что делали. Но с утра плохо заводится, приходится крутить пару раз стартеров по 3-5 сек. Грешу на клапан в подкачке, я его очистил от ниток, но ртом дул,немного все-равно пропускал
22.06.2016, 00:15
серг69, Вообще транзистор горит когда масла ешь без соляры, я так понимаю. Транз. Охлаждается если насос соляру гоняет.
Добавлено через 2 часа 23 минуты
серг69, Тут где то по поводу плохой заводки есть ветка. Там как раз обсуждалась эта тема. Кто то уже перепаивал транзистор. Вроде ничего сложного и стоит он копейки. Просто неудобно мозги с насоса доставать и там нужно очень аккуратно т.к. Есть шлейф. Неопытный может порвать. Загулгли замена транзистора на vp44.
Добавлено через 10 минут
серг69, http://forum.dizelist.ru/index.php?topic=1823.15
Добавлено через 23 секунды
Последний раз редактировалось пётр197210, 22.06.2016 в 00:15.
22.06.2016, 08:38
пётр197210, Полезная информация, спасибо! Буду изучать.
22.06.2016, 17:28
серг69, попробуй утром с толкача или с буксира,и посмотри как заведётся,если с пол тыка,то смотри стартер,свечи, компрессия тоже может быть.Цена замены транзистора,включает снятие впускного колл.,и всей обвязки,чтобы добраться до мозгов,плюс не удобный подход.Сам транзистор стоит 1 доллар,а его замена 99.Это нормально если сам не умеешь.
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
> Nissan Almera Tino
