01.05.2008, 19:56
Это термостат барахлит - ОДНОЗНАЧНО!
Летом можно, правда, и без него обойтись.
Но бывает, что и датчик, который включает вентиляторы, отказывает.
Термостат можно снять и проверить на открывание-закрывание - т.е. "сварить" его. Отверткой открыть клапан, вставить туда нитку и опустить (подвесить!) в кастрюлю с водой. Нагреть воду. Надо обязательно иметь термометр, чтобы определить момент (температуру) открывания клапана. Когда он откроется - нитка освободится, и термостат упадет на дно кастрюли.
Ниссан - это завернувший за угол... Пассат!
Ниссан Альмера 1998г., двиг. 1,4, пробег 128 000, РИГА
12.05.2008, 00:19
Поменял ОЖ, эффект остался. сменил термостат, ставил оригинал. проблема осталасЬ!!! Причем симптоматика теперь такая, едем 120-140 все ок, стоит затормозить например до 40 и начать разгоняться до тех же 120 стредка начинает ползти вверх, не до красной зоны, а на пару миллиметров, помогает включение печки... Вот такая фигня  Что скажите товарищи?  Остался радиатор... может из-за грязи он не справляется? Вентиляторы работают...
Nissan Almera N15 | 6.03.1998 | GA14DE | 5D HB | 212 000 | продал
12.05.2008, 01:57
У меня была схожая проблема , там между кондёровым радиатором и радиатором очень маленькое простраанство , я снимал чтоб его почистить , оказалось много там всего , особенно слой пыли  Поставил , вентиляторы стали включаться намного реже , а так проверь датчик на ошибки
12.05.2008, 08:24
12.05.2008, 14:44
не не кондёровый , а основной толстый , куда шланги охлаждайки подходят  )))Только сильный напор не делай , а то соты замнуться
19.05.2008, 10:37
Проблему решил, методом продувки радиаторов ))) Грязи было жесть... перья, песок, пыль, листья.... Тесты на скорости 140-150 с закрытой печкой выявили стабильность температуры, Карлсоны теперь работают периодически, патрубок из радиатора холоднее чем из двигателя ;)
Но я малость напортачил  нерасчитав силы воздействия на радиатор, появилось пятно.... чем замазать можно?
19.05.2008, 14:42
Как я и говорил
16.05.2010, 23:04
а вот у меня вопрос, когда начинает греться движок то включается только один вентилятор, а должны же ведь наверно сразу оба включаться. в пробках не греется, начинает греться примерно на скорости 120 и больше, на что думать то???
16.05.2010, 23:21
Сообщение от skaleha
У меня второй включаеться только когда работает кондер.... а так один крутиться...
18.05.2010, 11:26
Вероятно закис термостат в промежуточном положении..., да и радиатор не помешало бы помыть...
Добавлено через 45 минут
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=103572
Последний раз редактировалось Stepik, 18.05.2010 в 12:12.
